当前专题: 联想开机掉电
关于联想yoga3pro开机一会儿自动掉电的求助
电脑是联想YOGA3pro,板号nm-a321, 问题:断开电源(包括电池)静置一会儿后,再插上电池可以开机,屏幕可以点亮,但大概运行6-8分钟后,屏幕黑屏,键盘背光灯...
标签: 掉电   黑屏   电脑   阅读全文
联想Y510P开机掉电小修
联想Y510P开机掉电小修
开机电流跑到0.15A左右掉电了,哦,没装CPU和内存,上好CPU和内存,接上屏幕,开机一路小跑1.5A左右屏亮了,成功修复。 ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
联想 E450C NM-A211 REV 1.0G开机0.6~0.5~0.7A掉电
拔掉内存后报警不掉电。首先刷BIOS,故障依旧。拆机检测发现PL9(+1.5VSP)对地短路,细看旁边的电容短路了,拆掉后PL9对地340欧,开机正常,修复完成。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想y485开机系统开鲁大师测试会掉电
联想y485开机系统开鲁大师测试会掉电
联想y485开机系统开鲁大师测试会掉电,求大师指点维修思路
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想Z380开机掉电
联想Z380开机掉电
一个联想Z380开机掉电,电流1.1就掉电,拔掉内存不掉,量各电压也是正常,于是下载BIOS。这笔记本能触发,刷桥BIOS就行,刷上开机不掉电,显示正常。送上绝对秒...
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电
联想E480开机亮LOGO立马掉电 这款机器 不擦电池 开机不显示 擦电池 没有电的情况下 要用原装的适配器 不然会开机亮LOGO立马掉电 遇到的可以试下 我亲测
标签: 掉电   阅读全文
联想Y400不触发,电池可开机 联想Y400插电源不触发,...
并且不能充电,拆开直奔PQ12边上的小电容,结果换掉后还是不行,继续拆PQ12,把1脚和6脚连起来,还是不行,突发奇想又把1脚6脚断开结果神了,居然开机正常了,还...
标签: 不触发   阅读全文
联想拯救者 Y7000-1060 开机黑屏 用电池可以加点 用...
联想拯救者 Y7000-1060 开机黑屏 用电池可以加点 用可调电源 不能加电 电流看不到 20304042030405
标签: 黑屏   阅读全文
联想m495开机启动后掉电,后彻底白屏
联想m495开机启动后掉电,后彻底白屏
联想m495开机不接硬盘,不接键盘正常进bios,接上外设后,掉电。换cpu后,彻底白屏,测量3.3v对地短路,短路点见附图打圈处。希望大能能指导下这里大概关联哪些...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想R480 NS-B421 放电开机
联想R480 NS-B421 放电开机
联想R480 NS-B421不触发,放电可以开机,过一天又不开机,什么问题,求助。不触发时3V 5V 都有了。
标签: 不开机   阅读全文
联想X270 BIOS文件 解决开机慢 开机掉电
本帖最后由 天意wx 于 2020-12-3 21:15 编辑X270 BIOS 淘宝购的,解决开机慢 开机掉电 2026136楼主上传,别人...
标签: BIOS   开机慢   掉电   阅读全文
联想S3-S440 主板上电指示灯闪三下,开机黑屏
收到一台联想机子,通电指示灯闪三下就灭了,充电灯没量。然后开机电源灯量,黑屏。风扇转一下就挺了,请各位大神支招该怎么弄
标签: 黑屏   阅读全文
联想笔记本E40开机0.90A掉电无法开机
本帖最后由 yua642433 于 2020-11-29 13:37 编辑 2024722联想笔记本E40开机0.90A掉电,发现一个电容 保险短路引起
联想t450电源能开机,扣上电池就关机,哪位大师指点...
插上电源能开机,扣上电池机就关机,用表测主板上电池座子正负触点没有电压 http://appatt.chinafix.com/pic/20201122/1605974581590519406.jpg [img...
标签: window   主板   联想   阅读全文
联想B590电池能开机,插电不开机简单维修
今天接到一台联想B590的机子,客户说电池可以开机,但是电池没有电后,用充电器不开机。因为电池没有电,用电池按开关电源指示灯闪一下就灭了,用可调电源测试...
标签: 158   阅读全文
联想ThinkPad E460开机过联想LOGO掉电。拔掉CMOS电池...
1.0开机过联想LOGO掉电,拔掉CMOS电池不掉,能进BIOS,正常不掉电,BIOS下修改完时间重启,过联想LOGO掉电,再开还是掉电,刷过BIOS,拆过PD1 PD2 PD3还是不行,...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想天逸100-14IBD开机掉电 有时可以进系统修复
接机描述有时可以开机,有时候开机用一回关机 自己亲自试了一下 开机掉电 http://appatt.chinafix.com/pic/20201029/160397275965764479.jpg 裸板...
标签: 维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想y700开机反复掉电
联想y700开机反复掉电
无bios电池,开机反复掉电,nvme固态,反应慢,求助bios、版号:BY511 NM-A541,Rev:1.0
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想700-15 15221-1M 开机掉电
机器故障开机1.0A掉电 换掉图中两个电阻 左边133K 右边866K 多台机器验证 应该是通病
标签: 掉电   通病   阅读全文
联想x201,不管电池还是电源都是开机闪一下就掉电
开机灯闪一下就掉电,过3-4秒后又闪一下掉电如此反复,待机vcc5m和vcc3m都正常,其他电压随灯亮跳变,测slp-s3也是一样,rtcvcc和rtcrst正常3v。后来吹风主板...
标签: 掉电   阅读全文
