查看: 5212|回复: 23
[笔记本电脑]
联想700-15 15221-1M 开机掉电
发表于 2020-10-28 16:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障开机1.0A掉电 换掉图中两个电阻 左边133K 右边866K 多台机器验证 应该是通病
参与人数 4下载分 +6 +8 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
m977065479 + 2 给愿意分享经验的人加分!
letstone + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-28 17:29:46 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-10-28 23:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
133k和866k哪里有这样的电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-28 17:51:56 | 只看该作者 �
还没碰到过,收藏下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-29 09:46:06 | 只看该作者 �
分压检测电阻,通病机器修的就爽啊!分享的人是好人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-28 20:21:18 | 只看该作者 �
要是分析一下就更完美拉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-29 10:31:44 | 只看该作者 �
这个是通病
发表于 2020-10-29 09:56:02 | 只看该作者 �
低于2.6V 或者高于2.6V 隔离就会不稳定
发表于 2020-10-29 09:28:19 | 只看该作者 �
是电阻坏了还是分布参数改变
发表于 2020-10-29 09:20:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小电流的公共点?
发表于 2020-10-29 08:16:04 | 只看该作者 �
这两个电阻应该是用于分压的
发表于 2020-10-28 19:59:35 | 只看该作者 �
充电芯片条件不满足?
发表于 2020-10-28 20:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种充电芯片周围问题的,是掉到公共点都没有吗?
发表于 2020-10-29 10:56:10 | 只看该作者 �
还没修到这个问题 下次注意了 谢谢
发表于 2020-10-29 13:06:03 | 只看该作者 �
  学习学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-10-29 15:42:40 | 只看该作者 �
下次碰到可以使用了,谢谢分享
发表于 2020-10-29 17:50:27 | 只看该作者 �
下次碰到可以使用了
发表于 2020-10-29 21:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉电的问题,是怎么找到这两个电阻的?
发表于 2020-10-29 23:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暂时没有遇到,先收藏起来
发表于 2020-10-30 10:02:53 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
