查看: 2158|回复: 6
联想x201,不管电池还是电源都是开机闪一下就掉电
发表于 2020-10-18 16:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灯闪一下就掉电,过3-4秒后又闪一下掉电如此反复,待机vcc5m和vcc3m都正常,其他电压随灯亮跳变,测slp-s3也是一样,rtcvcc和rtcrst正常3v。后来吹风主板加热就正常开机,开机后一切正常,关机再开机也正常,拍打也没有虚焊不断电。不知道查哪里了,到底是查温控还是各路powergood信号。
发表于 2020-10-18 16:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放一天,第二又原样的反复上电掉电,不拆机吹风多吹一下就正常。
发表于 2020-10-19 08:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来个老大指点一下啊,不是tb的r415通病,过来隔离和保护,公共点和待机5v、3v掉电时也一直很稳定输出,没有数字双综示波器不知道是哪个信号先跳掉的。
发表于 2020-10-19 09:38:25 | 只看该作者 �
吹热3V,5V电容试一下,能正常就更换
主要是这两个电压稳得很,从插上电源就一直稳定,开机掉电是所有的二级电压掉和slp_s3掉。稍微加热一下主板就正常了。  详情 回复 发表于 2020-10-19 12:13
发表于 2020-10-19 12:13:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
alwdw 发表于 2020-10-19 09:38
吹热3V,5V电容试一下,能正常就更换
先吹热一个部位试,不要整板加热,缩小范围。可能是电容不良,  详情 回复 发表于 2020-10-19 14:44
发表于 2020-10-19 14:44:27 | 只看该作者 �
lxytwp 发表于 2020-10-19 12:13
主要是这两个电压稳得很,从插上电源就一直稳定,开机掉电是所有的二级电压掉和slp_s3掉。稍微加热一下主 ...
发表于 2020-11-5 22:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后是南桥问题。
