当前专题: 联想开机掉电
联想U430P,开机上电电压都正常,屏隐闪,求维修思路
联想U430P,开机上电电压都正常,屏隐闪,求维修思路 测量3.3V时有时无
标签: 维修   阅读全文
G500 联想解决掉电 秒开机
G500 联想解决掉电 秒开机
有图有真相 求加分 秒亮机
标签: 掉电   阅读全文
联想IH61M开机进系统掉电新通病
联想IH61M开机进系统掉电新通病
联想IH61M开机进系统掉电新通病 症状:开机后1-5分钟内掉电,掉电后不能再次触发。并且待机指示灯熄灭。加热一下U52 (ATX接口旁)或者U31(主板左下角)这2个芯片...
标签: 芯片   阅读全文
联想S405 充电电路 PQ310 烧坏导至不能开机,维修过程...
今天维修到一台联想S405 不能开机,经检查发现PQ310 下管烧坏。更换后发现还是不能开机。经排查,用万用表测试,更换后PQ310 PQ310 两个管子的第四脚对地反向...
标签: 维修   阅读全文
联想LA-5971P开机掉电不显示
联想LA-5971P开机掉电不显示
修到一台联想笔记本,版号是仁宝的LA-5971P,一开机就掉电,开机就掉电,图像都没看到,不过电流跳变倒是跳了三次,于是加焊显卡,故障是1.4电流不动,于是打阻值...
联想g50-45开机跑0.45电源灯亮风扇不转
想到联想机器bios爱坏,直接上论坛搜索bios,下载个刷上机器电流刷刷一路小跑亮机。感谢论坛提供这么好的平台,亮机图忘拍了,给坛友下次直接秒杀。老鸟勿喷,...
标签: BIOS   阅读全文
联想B50-80开机电流0.23 过几秒掉电
如题求助,刷了bios还是一样
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想N480 开机10秒掉电
联想N480 开机10秒掉电
联想N480 开机10秒左右掉电 外接设备全部卸了 依旧 求解
标签: 掉电   阅读全文
联想G480 LA-7981P开机不定时掉电
联想G480 LA-7981P开机不定时掉电,有时用半个小时就掉,有时用一两个小时才掉,温控芯片已经被我去了还是一样的故障,无从下手了,求大神们指点一二
标签: 联想G480   阅读全文
联想C510M开机掉电
联想C510M开机掉电
联想C510M,集成显卡,开机电流到1.0+,有几秒钟就掉电,主板没有发现进水什么的,这个电流电压也应该都出来了,有人遇到过类似现象吗
标签: 显卡   掉电   阅读全文
联想E450开机两秒掉电
联想E450开机两秒掉电
昨天下午修了台E450本子 问题是开机刚看到LOGO掉电 因为能亮机所以就先刷BIOS了,结果是一样的,后来量到 PU11 显卡供电,短路了,我的是小电容短路 换了,就好...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G470 开机掉电 二修双故障
联想G470 开机掉电 二修双故障
客户刚拿过来的时候的故障是开机LOGO时掉电 偶尔能到快进桌面时候掉电。说在其他地方修过没有用几天就出问题了 拆机取出主板大致看了一下上家修过显卡 显卡从掷...
标签: 桌面   阅读全文
联想t440p开机以后联想出来就掉电什么问题呀
标签: 掉电   阅读全文
联想K49 开机风扇报错 掉电
联想K49 开机风扇报错 掉电
今天上午捡钱的事联想K49 故障。触发显示 风扇报错。瞬间就掉点 ...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想B460开机蓝屏到不定时掉电
联想B460开机蓝屏到不定时掉电
接机,触发显示到读条画面蓝屏,换内存条测试,进系统正常,压力测试烤机,没看到问题,第二天来开机,到进桌面时掉电,再次上电 进系统放了一会又掉电,拆机...
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想E40-da0gc5mb8h0开机进系统掉电
联想E40-da0gc5mb8h0开机进系统掉电,EC换过,BIOS刷过,桥加焊过,故障依旧,有没有哪位高手遇到过的?求解决方法
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想E430 电池没电了,换了一个开机变慢了怎么办.
联想E430 电池没电了,换了一个开机变慢了.要等二三十秒才能亮机,怎么修.
标签: 联想   阅读全文
联想C560开机不亮就掉电
联想C560开机不亮就掉电
谁有遇到过么,刷了好几个BIOS不行,测电压貌似全正常,哪里问题
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想G360,开机掉电
联想G360,开机掉电
如题,电流600左右掉,换内存依旧,拆机发现进水腐蚀1501762清理后偶尔电流能上,更换芯片故障依旧,检查发现 150176317故障
标签: 芯片   掉电   window   进水腐蚀   阅读全文
联想S410开机不定时掉电
联想S410开机不定时掉电
同行送来的机器,家里亲戚的,说是运行不定时掉电关机,有时候五分钟,有时候十分钟,刚开始以为AMD的显卡,温度高导致的,清灰,做散热都无果,刷了BIOS,完整...
标签: 不定时掉电   阅读全文
