查看: 1560|回复: 16
联想B50-80开机电流0.23 过几秒掉电
发表于 2017-6-11 10:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助,刷了bios还是一样
发表于 2017-6-11 10:15:33 | 只看该作者 �
CPU 爱坏  查查看看
发表于 2017-6-11 10:20:03 | 只看该作者 �
这机器确实CPU容易坏,直接测测大电感电压     刷个BIOS   如果不好  就难修了,0.2电流电压应该都差不多出来了
发表于 2017-6-11 10:25:07 | 只看该作者 �
电压都出来没
发表于 2017-6-11 10:26:56 | 只看该作者 �
多查查CPU供电,
发表于 2017-6-11 10:45:45 | 只看该作者 �
检查转换电压有没有出来齐全
发表于 2017-6-11 10:48:38 | 只看该作者 �
多查查电压
发表于 2017-6-11 10:52:46 | 只看该作者 �
你测测有SMB 有没有跑 没有的话再测测有没有复位  如果没有的话再往前查  如果有就没法弄了
发表于 2017-6-11 11:08:52 | 只看该作者 �
我觉的要换板了
发表于 2017-6-11 11:16:58 | 只看该作者 �
刷了BIOS不行就换板吧
发表于 2017-6-11 11:21:08 | 只看该作者 �
又是单桥的板吧,好像CPU是容易坏
发表于 2017-6-11 11:45:58 | 只看该作者 �
查查供电  看哪路电没出
发表于 2017-6-11 12:11:58 | 只看该作者 �
0.2电流就都出来了?对吗?
发表于 2017-6-12 15:17:27 | 只看该作者 �
单桥的板桥出问题基本就完了!
发表于 2017-6-12 15:30:12 | 只看该作者 �
查下供电是不是都出来了   都出来了 先刷BIOS     这款CPU是集成在主板上的   易坏   新机器以后都不好赚钱了
发表于 2017-6-12 15:35:51 | 只看该作者 �
缺供电,一般是CPU供电没出
发表于 2017-6-12 15:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单u坏的太多,昨天修一个a1418所有供电和信号都正常,就是没有svid,u供电1.7直接放弃了
