查看: 1175|回复: 10
联想C510M开机掉电
发表于 2017-6-8 10:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C510M,集成显卡,开机电流到1.0+,有几秒钟就掉电,主板没有发现进水什么的,这个电流电压也应该都出来了,有人遇到过类似现象吗
发表于 2017-6-8 10:58:24 | 只看该作者 �
这个马嘛    目前还没有
发表于 2017-6-8 11:21:17 | 只看该作者 �
按照时序查查吧,缺信号缺电压,电压都正常的建议先刷个BIOS吧
发表于 2017-6-8 11:21:25 | 只看该作者 �
目前还没有遇到楼主的这种情况的
发表于 2017-6-8 11:46:23 | 只看该作者 �
这个应该是老机器了吧,可以拔掉内存看掉不掉,
发表于 2017-6-8 12:37:52 | 只看该作者 �
先供电看是不是都正常,再刷个BIOS
发表于 2017-6-8 12:39:19 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2017-6-8 12:57:22 | 只看该作者 �
这种情况我会先刷BIOS,先软后硬。
发表于 2017-6-8 14:03:29 | 只看该作者 �
去掉内存看电流是多少,没变化的刷bios
发表于 2017-6-8 15:15:17 | 只看该作者 �
估计问题在显卡这里
发表于 2017-6-8 22:36:05 | 只看该作者 �
这种问题 软启动故障 需要具体查下
