查看: 3041|回复: 6
联想S405 充电电路 PQ310 烧坏导至不能开机,维修过程分享
发表于 2017-6-16 11:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修到一台联想S405 不能开机,经检查发现PQ310 下管烧坏。
更换后发现还是不能开机。
经排查,用万用表测试,更换后PQ310 PQ310 两个管子的第四脚对地反向二极管值差异明显。正常值在400左右。
原来PQ310 烧坏后导至PU301 也坏了。PQ310 受控于PU301
PU301有 AC 电流检测信号,ACOK 信号。只有PU301工作正常 ,系统才能产生ACOK.主板才能正常工作。
更换PU301后正常开机。
以上分析如有不足之处,请各位前辈指正。
联想S405
PQ310 PQ312
PU301
pu301 电流检测位 ACOK 脚位
开机图
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
好好学西 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2017-6-16 12:10:39 | 只看该作者 �
pq310是上管吧,不要骗我们小学没毕业的
我差点被骗了 楼主是倒着看图的  详情 回复 发表于 2017-6-16 12:23
发表于 2017-6-16 12:11:47 | 只看该作者 �
感谢分享。收藏了,以后备用
发表于 2017-6-16 12:23:17 | 只看该作者 �
我差点被骗了   楼主是倒着看图的  ?
哈哈,是我看错了。是上管  详情 回复 发表于 2017-6-16 13:23
发表于 2017-6-16 13:20:27 | 只看该作者 �
倒着看图也是种本事,呱唧呱唧。
发表于 2017-6-16 13:23:25 | 只看该作者 �
zhoutao 发表于 2017-6-16 12:23
我差点被骗了   楼主是倒着看图的  ?
哈哈,是我看错了。是上管
头像被屏蔽
7#
发表于 2022-5-22 23:20:33 | 只看该作者 �
PQ310是什么零件?型号怎么看
