当前专题: 掉电不触发
小米161301-FC触发几秒掉电,不显示
拆机看了一下,触发后风扇转一会就整机掉电了。由于本人没有TYPE-C电流表,所以无法看到电流。用用户原机的TYPE-C电源故障现象也是如此。由于没有图纸,按惯例我...
A2159触发掉电求助
A2159触发掉电求助
A2159,板号820-01598触发掉电,一直重启,没有核显供电,有修到过的吗
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-H81-D3触发掉电
技嘉GA-H81-D3触发掉电
技嘉GA-H81-D3客人说按开机键闪一下就灭,到手后单板发现8P的CPU供哪边有小腐蚀,仔细观感断线了,补好后一切正常2047029
标签: cpu   阅读全文
华硕B85 PRO GAMER,触发就掉电反复重启
再次上电后头大了,不用拔CPU供电的8PIN也可以触发,但是触发后又掉电,无限重启了。各处电压都正常。不知道在哪入手了。想了一下是不是跟技嘉主板一样,IO有个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕h61m-e r2.05开机触发掉电修复
触发不再掉电,但主板不跑马,刷bios没效果,把VRM旁边的8脚芯片u17拆了,马上跑马了。http://appatt.chinafix.com/pic/20210228/1614516153390790_816.jpg...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
装上电池可以充电,触发不掉电,可以进系统,触发的时候有电流,一会电流0.03。保护隔离没过。开机前保护隔离管g级5V多。开机后g级19.3v 刷过BIOS,换过充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电维修
REV2.00触发掉电,可再次触发,强制拉低绿线发现...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K555L触发掉电简单维修,过程比结果重要!
收到华硕K555L机器,插可调电源触发掉电,再触发怎不触发了,断电继续测试,偶尔能亮屏但是马上掉电,没什么办法了,只好拆机。发现有进水的痕迹,大喜,马上...
标签: 自动上电   阅读全文
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修 主板型号:V星MS-7636 [size...
标签: 供电不足   阅读全文
E480 NM-B421 自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修
自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修 图纸:[url=file:/E:/笔记本图纸/...
标签: 刷BIOS   Arch   笔记本   阅读全文
联想IdeaPad yoga13 触发后掉电问题
联想IdeaPad yoga13 触发后电流跑0.17后又到0.3,一两秒后掉电。图片是解发后的各电感电压,请教各位大神。...
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85M-G触发迅间掉电
华硕B85M-G触发迅间掉电
前几天在垃圾堆捡了台电脑,开机迅间掉电的B85M-G。按“口水猫”大哥的贴查,发现没有CPU电压,EN点位0V,开始以为是PQ730坏了,不过1脚有1.05V触发电压,3脚也...
标签: 华硕   阅读全文
La-9641p触发掉电维修
La-9641p触发掉电维修
主板局部有腐蚀,不插小电池,直接插适配器,电流显示0.3+,按一下开关,电流掉到0.00*,再按一下开关,可以上电开机,但是还没进系统,就“啪”的一下掉电关机...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DA0AM8MB8D0触发0.2A掉电
DA0AM8MB8D0触发0.2A掉电
DA0AM8MB8D0触发0.2A掉电,有谁遇到过,所有电压都出来了,就CPU电压无,难道U挂了,低压的
标签: cpu   掉电   阅读全文
苹果A1465 820 3208A触发掉电一直重复
没短路的地方,这下没头绪了又网上搜吧,各种触发掉电的文章视频 还是没头绪干脆全部电压都测吧,这是测的电压2036623 除了有些1.5v是1.35V...
标签: 供电不足   笔记本   阅读全文
华硕 h61m-e 触发掉电,可以重复触发 维修一列。
今天接了块华硕 h61m-e,故障为 触发就立即掉电,风扇转两三圈的,可以重复触发。2036450一般这种 触发掉电,风扇可两三圈的,一帮都十缺电压...
标签: 华硕   阅读全文
V星 b150m-icafe d3 触发掉电修复
触发掉电。维修过程:先在论坛下了一个差不多的图纸,ms-B150M ICAFE MS-79961.3 跟我的板有出入参考一下。测PCH 待机1V正常,示...
标签: 214   阅读全文
请教dell 15-7577触发掉电的问题
遇到这样一台笔记本,客户使用电池校准软件给电池充放电,充放电一两次之后电脑出现触发掉电的问题。[/...
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发掉电 不循环 可再次触发,触发多几次后又能开机有显示但是最多5分钟又掉电,再触发又马上掉电, 触发多几次后又能开机有显示但是最多5...
标签: cpu   芯片   掉电   阅读全文
一波三折修复,华硕H81M-E REV 1.03不触发加触发掉电
谁知道,触发后立即掉电,再触发再掉电。 NCT5538的39脚pwork仍然是低电平,断开与桥的0欧电阻电压回升。后查阅帖子,感谢天马...
标签: 华硕   阅读全文
