网上遇到的好像都是0.3A掉电的 说是桥的问题,我这个是0.39A掉电 也是桥的问题吗?没有图纸这个机器。果然是南桥问题引起PM_SLP_S3#无电压,换南桥 刷了BIOS,OK...
触发0.3电流掉电,拆掉南桥,能触发0.4的电流不掉,换了南桥还是原故障 此机器没有图纸。测的CPU无供电,芯片MPS1813 第二排,MP2949A,...
通电能触发不掉线了。但是还是报警。不显示,测得cpu供电才0.85觉得偏低了,在好的板测有1.1v 以为cpu供电问题,查了一通不是,原来这板如果不上内存cpu...
但是触发瞬间就掉,能马上再次触发,后来发现断掉VRON_CPU,cpu供电开启,就不掉电,+VCCIN 无供电,不会掉电,电流只有0.2 A,+VCCIN阻值也有70几欧姆,这个...
掉电时vrmpwrgd有3.3v,应该是保护了,查p61 3脚为低不正常,1脚为高不正常,来自pu18 1脚。put18为比较器3脚2v 2脚仅1.2V,分压来看正常4.4V,pr510 15k电阻漏电...
然后把线并到了VIN2(此前VIN2已经被我并到了VIN1)于是出现了好玩的一幕,开机是不掉电了。(心理想着,这种主板给我来一车)没曾想当我点关机后,主板又自己...
触发瞬间0.3a掉电,3.3v和5v供电也瞬间没了ce供电也没了,后面没有短路,刷了bios还是一样。但是把bios芯片拆下来就不掉电了 有没有可能是cpu挂了 请高手指点。
接了台同行拿来的苹果A1466,5代U的,不开机,电流到0.4多一点就掉了,供电复位的查了都正常,怀疑CPU问题,上bga加焊了下,电流有些许跳动到0.52不动了...
先刷了个BIOS,结果后面所有条件都满足了还没触发 刷上备份的原程序后终于上电 终于触发2060852 2060853那天搞了一下午在查...
赛扬核显的,触发后可以亮机并且进系统,但30多秒后一定掉电,测量CPU电压有1.5xV,我觉得挺高的,请问你们手上这个机器正常的CPU供电电压多少?
然后没几秒钟就掉电,然后按开关无反应,再接电0.02无反应,检查了主板有轻微腐蚀,但不影响开机部分,清理后也一样。然后找放大镜扫了一遍主板发现EC一侧底部有...
电压都出来了,但是奇怪的是待机的时候桥芯片上的电容有1V供电,不知是否正常,触发后电流到0.070左右就掉电,5V对地阻值是175 比较低但是也没烧出啥,单独给5V...
故障表现是按电源键,1秒钟后掉电,可以重复触发。但是我发现经过多次尝试,用单电池有时可以亮机并且满屏的红色竖线,开机显示ASUS标志的背后有方块形阴影。...
最后又倒回来看看5V正常不正常发现5V触发后低了一点,掉下来又高了一点点,如果平时根本不在意,因为我量不同的板子5V有时量出来4.9V 5.1V都正常了我这万用表就...
