华为 WT-W09 触发 LOGO 掉电 I5 7代 触发 LOGO 马上掉电 再按开机键 一样掉电 开关电压正常 刷过BIOS 故障依旧 有大神修过这样的问题吗 版号 kollur 2.1
机子一开始反复触发0.5左右掉电以为是BIOS问题,刷了下BIOS居然就不掉电了,换了块固态硬盘装系统的过程中居然又掉电了,这种不稳定现象最难修,只能加焊一下桥...
主板型号:GA-H61M-DS2 REV2.2 故障现象:触发秒掉电 图纸点位都有修起来很轻松,测量各大电压发现没有CPU_VTT 20986402098641[/attach...
REV3.0主板有时触发一秒掉电,有时又能触发上电,能上电时测得cpu供电1.65v,内存vdd1.5v,vtt0.75v正常,桥1.05v,1.5v都正常,cpu微温不烫,检测卡不跑码,测3...
主板触发后掉电,是主板某一路短路,强上电找不到问题点,查cpu供电无果,但查内存供电时,发现vddspd电压为3.3,无时钟和vtt电压,系统总线电压也是3.3,估计是...
插电待机电流0.002,按开机键电源指示灯能亮,能触发,触发电流0.020,几秒后电源灯熄灭,恢复待机状态,测量3V和5V待机电压正常,其余电压都没有,求思路,图纸...
技嘉H61 触发三秒就掉电,可再触发,缺供电,查CPU 无电压,开启没有,沿查由CPU_VTT上拉,CPU_VTT有电压,受控于两个NPN三极管和桥1.05V供电,桥供电正常,说明...
触发4秒左右就掉电,有时候还可以出来logo,掉电的时候开机键上面的灯会闪2下,先刷了一个BIOS故障依旧,开机键也可以排除了,各路供电也都正常,路过的大神指点...
机型:A1466 820-00165-...最好找了个一个不起眼的小芯片u37112092521拆掉 3.3v开启电压出来了 料板找一个换上开机硬盘找到了 也不掉电了 顺利交机
触发就掉电看了帖子有人遇到这个相同情况的,但是没有写具体怎么找到故障,所以也是云里雾里,后面查看图纸后原来是12v电压检测电路两个分压电阻的问题,一个75k...
B85主板触发掉电,把掉eatx12v的cpu供电,还是掉电,pch1.5v和pchme1.05v这两个电压重点排查,pch1.5v是1a没问题出现,me1.05v只有0.74v,它是PU301一个lm358双...
第一次触发到1.2左右掉电,然后过一会又可以再次触发电流跳在1.2-1.6之间有时候会降到0.7左右不亮机然后掉电,再也不能触发。之前被动过BIOS,找个BIOS弄过还是...
找了一下,网上也没有图纸,看到有工程师晒贴有HP笔记本温控电阻坏引起的开机0.1掉电,跟我这个差不多了,没有图纸,只有在和海绵腐蚀的地方大致寻找,功夫不负...
