当前专题: 不触发维修
昂达p75不触发维修
昂达p75不触发维修
接手一块昂达P75主板,故障不触发,开机无反应,检查供电正常3.3,检查IO nct5532d到绿线的脚位供电正常,到开关的脚无电压,顺路跑线发现开机插座附近有铜箔...
标签: 微信   维修   不触发   阅读全文
小新 AIR 12 SOCRATES_MB_VE 不触发维修
第二步找同行维修经验,还好大神多,读大神帖子,少走很多弯路,(经验之谈),跟我手边机器一样故障的不多,但是有,大多是复位开关旁二极管拉低复位电压3.3至1...
标签: 维修经验   cpu   芯片   阅读全文
La-9641p触发掉电维修
La-9641p触发掉电维修
看了一下BIOS,发现没有被拆焊的痕迹,所以排除BIOS的问题,在联宝工厂维修的经历,告诉我千万不要随便刷BIOS。在论坛上搜索一些相关的帖子,发现了一个优秀帖!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 h61m-e 触发掉电,可以重复触发 维修一列。
今天接了块华硕 h61m-e,故障为 触发就立即掉电,风扇转两三圈的,可以重复触发。2036450一般这种 触发掉电,风扇可两三圈的,一帮都十缺电压...
标签: 华硕   阅读全文
DELL N4050笔记本不触发故障维修
NPCE795待机条件都正常,查桥的待机条件发现RN2106 SRTCRST#不正常只有1V多,换过RN2106 拆掉C2103一样,最后更换桥HM67后OK。到此,维修结束。...
标签: 笔记本不触发   笔记本   阅读全文
联想Y400不触发维修
联想Y400不触发维修
再测Y400的是下降沿的 想了半天把电源头切换正负极就好了 这个板子致此修复,越是简单的越不细心,同行们应该不会犯这个超低级错误吧 关键是接反了VIN还有19v 真...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
昂达NF520D3不触发故障维修
昂达NF520D3不触发故障维修
主板板号:昂达NF520D3-Ver2.00 故障现象:不触发 维修过程: 上电一会儿诊断卡待机灯才亮,按开关无触发,拔线,螺丝刀捅一下。老老实实拆板上维修台,打值3VSB...
标签: 开关针电压   阅读全文
V星ms-7673 PH67S-C43 不触发 维修完美点亮一列
硬盘接线,还是不触发。生活从来不是容易的,钱还是要出汗才能挣的。卸下来从新打阻值打电压。 20313002031304...
标签: cpu   芯片   阅读全文
蓝宝石 H61不触发维修案例
蓝宝石 H61不触发维修案例
同行送修一片H61 主板,说不加电让我尽快给看看。看了下这个板子蓝宝石,不用说肯定没图纸。2030197[/...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想 T420 不触发 没待机 维修经验
板号:LNVH-41-AB5700 点位 图纸 论坛有 状况1:不出待机 电流 0.001 查待机电路 3V 位置C216 短路 2029691状况2:有待机 3V 5V 无法触发 拔...
标签: 维修经验   阅读全文
V星H55 不触发维修小记
V星H55 不触发维修小记
来自IO 由于客户急用,手里又没有这个IO 于是乎加焊一遍试试,待冷却后测待机正常出来了,触发。...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
苹果A1466不触发维修
苹果A1466不触发维修
客户送来一台苹果A1466说放了3年左右不开机了现在板号820-00165-A拆机确实是很新风扇一点灰都没有,进入主题插上电源开始绿灯没事变黄灯待机0.03不触发,3.42v...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 14-3468 14236-1 不触发维修;应该是通病
不触发,放电后正常。没用几天回来返修的,依旧不触发。 拿到手,放电试了下,还是不行。之前同事已经刷过bios,排除...
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1502 触发0.17掉电维修(差点误杀CPU)
同行送修的机子 拆机看主板没有发现明显进水 测试发现问题:自动触发0.17掉电循环 先测各电感电压,内存,1.05V,CPU都有了1.7V(说明...
标签: 214   阅读全文
华硕主板按开关无反应 不触发故障维修
华硕主板按开关无反应 不触发故障维修
2.6V不正常,这个电压连接822排阻,貌似看到希望了,换掉822排阻,电压还是2.6V,拆IO2.6,还剩下一个电阻了。 [font...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
联想Y470待机跳变不触发之简单维修
联想Y470待机跳变不触发之简单维修
PQ501(上管)全部换掉(不要问我为什么上下管一起换,拒绝回答)然后将U11找个差不多的补上,通电电流0.019,不再跳变,按开关触发上电,电流一路小跑,亮机了 ...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
苹果一体机A1311一体机不触发维修
苹果一体机A1311一体机不触发维修
量主板待机都正常,3V正常,3.42V正常,EC条件也都满足,就是不触发 3.别的都不量了,直接量PWRBTN#,看看EC有没有发出触发信号2024688 实测EC...
标签: 158   130   阅读全文
神舟G7-CT7NA 不触发维修
神舟G7-CT7NA 不触发维修
版号:6-71-NH500-D02B 故障:不触发 维修过程:机子很新刚过保,九代cpu,拿到拆下来简单测试了一下供电是否短路,发现一切正常,待机有3.3v,5v应该是开机后出...
标签: 222   阅读全文
ACER MS2347 不触发维修
ACER MS2347 不触发维修
10267-448.4IQ01.041故障现象:不触发...
标签: 电压过高   笔记本   阅读全文
智能白板OPSH81工控电脑不触发 不上电维修
机器型号:数字教学白板OPS-H81工控电脑整机 板号:工控电脑主板 TP-H81 故障现象:不触发/不上电。维修过程:客户送修,机器为小学学校内给学生上课用智能白板...
标签: win7   笔记本   教学   阅读全文
