查看: 2131|回复: 5
V星H55 不触发维修小记
头像被屏蔽
发表于 2020-12-10 11:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修一台主机说不开机,检测测了下主板问题留机。取出主板是V星 的H55的板子 ,这个板子市面上不多 一块二手的比61 的还贵,板号: MS-7636 VER3.1。
  话不多说客户描述没有反应,先打值再说,测ATX电源接口各大供电阻值均正常,既然没明显短路,接电测按照时序,先测待机。
  没有0 找到这板的图纸,看到待机部分。
  是由UP7704的8脚芯片,测条件3脚VIN 5v正常。
  既然供电正常 那EN 开启呢?测得开启为0。
  找了一圈没找到一样的,点位找个差不多的,版本不一样的参考了下。
  找到Q51芯片。
  要想3VSB_WAKE_EN为高,正常开启输出3VSB待机电压,那么,3VSB_LAN_EN#必须要为低 ,实测它为3.3 不正常,找到来源。
  来自IO 由于客户急用,手里又没有这个IO 于是乎加焊一遍试试,待冷却后测待机正常出来了,触发。
  诊断卡正常跑码,接屏亮机 ,此机已成功修复!再定芯片,防止返修这样保险一些 。
        本案例由迅维学员 姜文波 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
manzxq + 2 + 2 老司机!
发表于 2020-12-13 15:14:27 | 只看该作者 �
这板我也有一块,毛病也一样。加焊蚂蚁I/O用了两天又不行了。换了个新的彻底好了。
发表于 2020-12-13 16:10:45 | 只看该作者 �
厉害,讲的很好,学习了
发表于 2021-3-16 10:39:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-5-18 23:02:47 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
发表于 2021-5-19 09:56:45 | 只看该作者 �
这板为什么那么贵//???
