查看: 6273|回复: 27
神舟G7-CT7NA 不触发维修
发表于 2020-11-26 20:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:6-71-NH500-D02B
故障:不触发
维修过程:机子很新刚过保,九代cpu,拿到拆下来简单测试了一下供电是否短路,发现一切正常,待机有3.3v,5v应该是开机后出,测试EC开机脚pwr—sw,ec芯片使用it8587,第18脚为开机脚,按开关有正常触发动作,观察时发现LID-sw在旁边,图纸上标记为高电平)顺便测试了一下,发现低电平 ,直接追查,发现U46没输出,1脚3.3v有,2脚无电压,再次简单测试了一下信号发现无短路,U46也没有对地,于是直接拉通1-2脚,正常触发,结束”!由于最近业务比较忙,基本没有闲的时候,所以维修都比较懒,新人建议再多分析分析分析线路上的故障!
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
钻石星辰---小王 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-7 19:41:04 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 19:40:43 | 只看该作者 �
手机发的。我看不到图。 电脑访问的。你们都能看到?
我手机能看到啊。最近在电脑端看一些帖也是没图  详情 回复 发表于 2020-12-8 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 19:37:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,楼主思路比较清晰,就看这一坨锡也是高手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 19:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-27 17:24:09 | 只看该作者 �
一坨屎的血案,给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 20:45:19 | 只看该作者 �
不错,不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-7 18:55:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很好的 VCC-OUT解决方法!!!
发表于 2020-12-7 16:36:49 | 只看该作者 �
九代的本子。已经过保修了么。。。直接开修??
发表于 2020-11-26 22:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的机器可以报个很好的维修价了!
发表于 2020-11-26 22:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一砣锡 大法,酸爽。
发表于 2020-11-26 21:56:47 | 只看该作者 �
高手啊,厉害,思路清晰
发表于 2020-12-8 07:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一砣锡的维修,就怕后遗症!故障原因呢?
发表于 2020-12-8 07:53:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9代 都有图纸了
发表于 2020-12-8 09:33:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-8 10:31:18 | 只看该作者 �
看不到图...
发表于 2020-12-8 13:50:48 | 只看该作者 �
感謝分享,受教了
发表于 2020-12-8 19:38:06 | 只看该作者 �
LID信号引起的不触发
发表于 2020-12-10 09:04:16 | 只看该作者 �
楼主手法不错
发表于 2020-12-10 09:12:46 | 只看该作者 �
新手小进来学习
