查看: 3048|回复: 17
蓝宝石 H61不触发维修案例
头像被屏蔽
发表于 2020-12-18 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  同行送修一片H61 主板,说不加电让我尽快给看看。看了下这个板子蓝宝石,不用说肯定没图纸。
  先打下各大供电阻值,没有发现问题,开关针也有3.3v的电压,接上ATX电源测条件PCI-E B10脚 3.3v待机电压正常。
  在论坛下了个IO 的PDF 。
  直接测49脚,看图。
  RSMRST# 也正常,按照时序 29脚,开关到IO 有高低高跳变,说明开关到IO 这块正常,再测28脚IO 发出请求上电信号PSOUT# 也有高低高跳变。
  PCH 收到IO 的请求上电信号后,会发出允许上电信号,再测 IO 的SLP_s3允许上电信号,发现敌情。
  没有! 难道是桥挂了?由于没有图纸只能按照经验加上相应的理论知识来维修,沉思一会再测USB 第一脚,发现问题了。
  0.024阻值明显不对,快速找到 USB供电的6脚芯片,拆掉。
  阻值恢复正常的数值了,接上 ATX 电源,点下开关听到熟悉的声音,正常亮机 。至此,此板成功修复。
  可能有些人不明白道理,下面这个图可以参考下。
  很多板子,USB的供电芯片和SLP_S3是相连的,我是根据这个找的USB这块的,它有问题拉低了SLP_S3,很多时候会误判是桥。
本案例由迅维47期学员 姜文波 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
acp + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-12-22 21:39:56 | 只看该作者 �
USB供电的6脚芯片?应该是8脚的吧,6脚的usb供电芯片没见过,6脚ESD二极管倒是见过不少。
发表于 2020-12-18 17:16:54 | 只看该作者 �
学习了  谢谢楼猪分享{:4_132:}
发表于 2020-12-18 20:37:07 | 只看该作者 �
经验很重要
发表于 2020-12-21 10:25:58 | 只看该作者 �
这个还真没注意到。平时测的USB数据脚判断桥。
发表于 2020-12-21 15:43:42 | 只看该作者 �
学习。。。各种不触发
发表于 2020-12-22 11:25:27 | 只看该作者 �
正在找这个电路
发表于 2020-12-22 19:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2020-12-22 21:11:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我还以为是量USB口对地阻值,来间接判断桥有没有问题呢,原来S3信号也受USB口影响。
发表于 2020-12-22 22:00:48 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享,逻辑清淅,简单易懂。
发表于 2020-12-23 12:51:57 | 只看该作者 �
谢谢分享!学到了!
发表于 2020-12-23 16:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个真的太有用了,我要好好学习。
发表于 2020-12-28 14:29:13 | 只看该作者 �
有图有真相,思路清晰。谢谢分享,
发表于 2020-12-29 19:54:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  学习了
发表于 2020-12-29 21:55:18 | 只看该作者 �
楼主,可以指导下我的求助帖吗?https://www.chinafix.com/thread-1265360-1-1.html
发表于 2021-1-3 14:24:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验多么重要
发表于 2021-1-4 10:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了这思路!
发表于 2021-1-4 11:16:07 | 只看该作者 �
SLP_s3#,又是这个,为什么要设计小六角呢?方便维修人员?
