ZXCVWtest
查看: 3900|回复: 10
苹果A1466不触发维修
发表于 2020-12-7 21:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2020.12.07我们小县城非常冷,客户送来一台苹果A1466说放了3年左右不开机了现在板号820-00165-A拆机确实是很新风扇一点灰都没有,进入主题插上电源开始绿灯没事变黄灯待机0.03不触发,3.42v正常  5V只有0.5V 打开图纸找到U7501发现23脚无电压 断电后检查居然对地为0短路 烧鸡大法也没能烧出来只是大面积的轻微发烫,最后一个一个的拆  拆掉C7377后不短路了。上电还是不触发,公共点才0.7V明显不对,继续查根据图纸发现F7140开路了  料板拆一颗装上久违的LOGO出来了。发帖技巧不怎么会大家将就着看
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-8 13:47:29 | 只看该作者 �
捡钱了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 13:26:24 | 只看该作者 �
感謝分享,受教了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 00:01:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangxiaoning 发表于 2020-12-07 22:18
碰到好几台这款机器的公共点电容短路了,应该也是通病吧,都是CPU供电公共点的电容短路。
大意了,没有测量,苹果接触的少
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-7 22:48:00 | 只看该作者 �
我怎么没有
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-7 22:18:58 | 只看该作者 �
有台A1465也是不触发,有时又能触发,触发后能正常用,可否指点指点,15510388820我VX号  详情 回复 发表于 2020-12-8 20:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-8 20:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-9 11:54:16 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-12-12 19:21:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2020-12-12 19:22:01 | 只看该作者 �
不错
发表于 2020-12-16 11:26:23 | 只看该作者 �
謝謝分享,受教了!
