当前专题: 不触发维修
新手:华硕H110M-D不触发维修
新手:华硕H110M-D不触发维修
手头一块华硕H110M-D主板不触发,开机无任何反应。做废品觉得可惜了,遂上网查找资料、案例学习维修。在迅维网查到相似案例,按照案例思路进行维修居然点亮成功...
标签: 华硕   阅读全文
T580不触发,维修分享
T580不触发,维修分享
量一量不短,插电……0.002 开机……不触发 卧槽,又看了看型号T580心凉了半截。上次有一台p51s和这个是一模一样的版号模具,音乐声报警,修好拿回去用了三天就...
标签: 电脑维修   公共点短路   阅读全文
华硕B85M-G不触发维修
华硕B85M-G不触发维修
接电成功触发维修结束.2086291 208629320862922086294 2086295
标签: 华硕   阅读全文
华硕 K43SD REV 5.0 无待机 不触发维修一例!
不触发平时修台板多,笔记本小白。查待机芯片 RT8206A VIN 19V 正常 14 27 脚EN 没电压,加热芯片 没反应。[/size...
宏基12280-3不触发维修
宏基12280-3不触发维修
开机开机正常关机后有不触发原故障了.追查到pq4101怀疑是这个复合管子拉低了,更换后还是电压1.5v最后直接短接r3603之后开启点电压2.8v《感觉电压还是不对》但是...
标签: 不开机   阅读全文
asus B150 PRO GAMING 不触发维修
1.02主板,不触发,经测开关上有3.3V正常,IO工作电压正常,IO的60脚61脚触发有跳变,63脚PSON#有跳变,但是ATX4 脚没反应,由于没图纸,直有疯狂找线,最后找到...
标签: 微信   维修   不触发   阅读全文
MSI B85-G41 MS-7850不触发维修
插上电源按开关无触发,发现无3VSB待机电压,找到图纸MS-7850[/...
标签: 214   阅读全文
A1278之820-2879-B不亮绿灯不触发维修
2084728根据图纸查条件2084732维修过程 20847292084730亮机图2084731
标签: 维修   不触发   阅读全文
ZQ6A不触发曲折维修路!
ZQ6A不触发曲折维修路!
为了保险起见PQ21和PQ22一起换了2083695,公共点不短路了,上电发现还是不能触发,测3VPCU还是为O.而且打值对地了。接着烧机,发现了个奇葩,...
映泰A58ML R8.1不触发维修
映泰A58ML R8.1不触发维修
映泰A58ML R8.1不触发。先测量了触发几大条件。 VCCRTC(COMSRST)针脚那里测量到 3.3V32.768晶振两脚 0....
标签: 214   阅读全文
联想R720-15IKBN 不触发,无待机电流维修
联想R720-15IKBN 不触发,版号DY512 NM-B191检查没有待机电流。万用表量没有3.3V和5V,测vin电压没有。电源插脚有19 v电压。根据图纸查BQ24780的3脚...
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
焰魔G2游戏本轻微进水不触发烧毁屏线维修
这台机子是我前几天自己个人朋友的 说是开不了机子叫我拿去修,能修好就行 第一次听说这款牌子:焰魔G2游戏本【网上杂牌?机器格式有点像Y700样子 ...
标签: 开不了机   阅读全文
技嘉B85M-D3H触发报警维修
技嘉B85M-D3H触发报警维修
技嘉B85M-D3H触发报警维修2082293,送过来发现客户内存条插反,但也没插到位,仔细检测内存槽没有发现烧毁的迹像,网上有没BIOS重新对换,刷机...
标签: 158   阅读全文
B150M PRO-VH不触发维修
B150M PRO-VH不触发维修
本帖最后由 gzpylia 于 2021-7...还是不能触发。短接电源强行能够开机补充内容(2021-7-30 14:25):今天再试下,装一个电子试一下。居然可以触发开机了。
标签: 维修   不触发   阅读全文
戴尔15-7559待机5V偏低不触发维修
今天一个散客拿一台机子来店里说电脑不能开机 上电待机0.001按开关不触发 拆机中·主板版号 AM9A DAAM9AMB8D0 Rev A020820902082089[/...
标签: 芯片   阅读全文
翻船笔记本 战神 z7m-kp7sc 不触发维修一例
平时很少发贴,就大致说说维修 过程 板号 n850ek10 蓝天代工主板 接可调电源 待机0.01a 按开机键后0.03a不动 拆机测量 待机只有3.3v 其他电压一概没有 按开机键...
标签: EC待机条件   笔记本   阅读全文
NM-A161不上电不触发维修
NM-A161不上电不触发维修
后来还是把目光转到了MAINPWON上,结果发现去了EC,很显然,问题已经浮现了,要有待机电压就要有MAINPWON为高不被PD401拉低,那么EC也要收到 高电平的MAINPWON这...
标签: 214   130   阅读全文
ga-h81m-ds2 正常触发,重启不能点亮,需要断电后才能...
ga-h81m-ds2 正常触发,重启不能点亮,需要断电后才能点亮 这种问题bios 或者bios芯片问题多,官网下载bios 涮上完美解决问题 2080185...
标签: 芯片   维修   BIOS   阅读全文
H110M-K不触发维修
H110M-K不触发维修
华硕H110M-K主板不触发,测前期条件以为桥问题,后想到忽略了一处电压没测,就是+1.0V_A 测PL703没电压,往前推无5VSB,表笔测PQ605短路,仔细查找发现PC516贴片...
标签: 华硕   阅读全文
小米R15-6050A2940901不触发维修
按以往的经验小米的板子不接电池接可调会自动上电的,这个只出了3.3V,5V,1.0V,问题应该在桥那边或者说U那边。接下来也就查查桥的SUS电压是直接的电感上的电压...
标签: 自动上电   阅读全文
