查看: 6807|回复: 25
华硕B85M-G不触发维修
发表于 2021-8-17 09:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主板清扫了下灰尘开始测量24pin供电没有发现有短路的,接电测绿线5v正常触发没有反应。安照点位图测得绿线pson到io NCT6791D的63脚没有断线,测量开机针到io的61脚O_PWRBTN#_R这段也没有断线。
接着测量46脚+3VSB_ATX电压3.3v正常,101脚O_RSMRST#电压3.3v正常.接下来就是io发给南桥的开机信号io的60脚O_IOPWRBTN#也有3.3v跳变。
但是io的63脚O_SLP_S3#_R还是没有电压。先刷个bios吧,刷完上电还是没有反应,还是老实测量测量南桥的条件吧。+3V_BAT_RTC电压3.15v正常,
S_RTCRST#3.15正常,S_SRTCRST#没有电压,不正常,测电阻SR20另一端+3V_BAT电压3.26v。说实在有点慌了,碰运气拆除电容SC4,
测SR20两端都有3v+的电压了.接电成功触发维修结束.
ASUS B85M-G 1.01 boardview.fz (108.7 KB, 下载次数: 15)
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-18 21:51:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥待机出问题了VCCRTC   RTCRST#  S RTCRST#  32.768   INTVRMEN     DSWVRMEN
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-18 21:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gongjiahui 发表于 2021-08-18 10:57
所以说SC4击穿了吗?
图片里红框的电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 18:25:37 | 只看该作者 �
还以为是U上面的电容呢,瞄了半天看到了小红框。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 17:51:32 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 11:38:05 | 只看该作者 �
维修就一条,看他不顺眼就换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 10:57:02 | 只看该作者 �
所以说SC4击穿了吗?
图片里红框的电容  详情 回复 发表于 2021-8-18 21:10
发表于 2021-8-17 15:47:46 | 只看该作者 �
不错 不错。,,。
发表于 2021-8-17 12:08:07 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2021-8-17 11:21:38 | 只看该作者 �
学习一下。。。
发表于 2021-8-17 10:40:30 | 只看该作者 �
技术硬
发表于 2021-8-19 01:43:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发帖都不容易,
发表于 2021-8-19 17:12:51 | 只看该作者 �
测电阻SR20另一端没有电压 心想桥坏的可能性极大。
发表于 2021-8-20 09:40:31 | 只看该作者 �
会不会是加热了 桥 好了
发表于 2021-8-31 09:03:38 | 只看该作者 �
学习一下。
发表于 2021-8-31 14:09:08 | 只看该作者 �
受教了 谢谢
发表于 2021-8-31 18:18:33 | 只看该作者 �
懂原理,明触发条件是修理的关键,不知道我说的对不对。
发表于 2021-10-7 09:23:15 | 只看该作者 �
电容漏电了  够细心 不错
发表于 2021-10-8 08:55:40 | 只看该作者 �
分析的真好学习了
发表于 2021-10-9 21:36:39 | 只看该作者 �
小白问一下,拆了电阻不换上去不要紧的吗?
拆的是电容啊。。。SC4。。。  详情 回复 发表于 2021-10-9 21:50
