查看: 1477|回复: 4
[已解决]
宏基12280-3不触发维修
发表于 2021-8-16 09:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电待机0.042待机偏高,测电感35v电压偏低3v实测1.7v,5v只有0.7v
待机芯片供电开起线性35v正常,开启35v电感的开启信号电压只有1.5v电压偏低.追查到r3603电阻一端是2.8v.到开启35v的只有1.5v换了带电阻2.8v到开起35v复
合管开启35v
开机开机正常关机后有不触发原故障了.追查到pq4101怀疑是这个复合管子拉低了,更换后还是电压1.5v最后直接短接r3603之后开启点电压2.8v《感觉电压还是不对》但是开机正常了测试1个小时
有不行了短接过的r3603电压有变成1.5v,追查rn2705电阻一段3.3上拉.另一段1.5v去开启35v电感,更换rn2705,开启35v的信号电压回复2.8v,测试一会有不开机了,我直接短接rn2705的23脚
强行开启35v电感然后测试一切正常了《在不正常就要换ec了开启35v电感的信号是ec控制的》
就是待机有点偏高因为35v是强行开启的
有大神知道其他绝决方法吗  知道我这不是最完美的方法
EA40-CX12280-3.rar
2.12 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-16 10:52:36 | 只看该作者 �
35v????
3v5v简称了  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:26
发表于 2021-8-16 11:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v5v简称了
发表于 2021-8-16 13:15:37 | 只看该作者 �
谢谢版主欢迎多多发帖
发表于 2021-8-16 16:41:34 | 只看该作者 �
楼主,3V 5V最好分开写,不然很容易看成35V。
