查看: 2134|回复: 2
B150M PRO-VH不触发维修
发表于 2021-7-26 18:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本论坛有类似的链接
测量3VSB  3.3V电压  5VDUAL  3.3V电压
uP7501 测量:2脚5VSB供电  5V,4脚MODE  5V  ,7脚5VSB_DRV   没有电压  ,S3#S5#都没电压
按链接的思路,现在想不通哪里出问题。新手学习。高手指导下。
补充一下。UP7501已经跟换了。还是不能触发。短接电源强行能够开机
补充内容 (2021-7-30 14:25):
今天再试下,装一个电子试一下。。居然可以触发开机了。
发表于 2021-7-27 14:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Intel的待机电压有很多,测完先
发表于 2021-7-28 13:23:17 | 只看该作者 �
测IO powbin 有没有跳变
