查看: 6945|回复: 15
H110M-K不触发维修
发表于 2021-7-13 16:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-K主板不触发,测前期条件以为桥问题,后想到忽略了一处电压没测,就是+1.0V_A  测PL703没电压,往前推无5VSB,表笔测PQ605短路,仔细查找发现PC516贴片电容有很细的裂纹,拆掉OK,通电亮机
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
li474352630 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小陈电脑维修中心 + 5 精品文章
发表于 2021-7-14 02:17:20 | 只看该作者 �
电容裂纹咋个会短路
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-14 09:21:22 | 只看该作者 �
眼神真好,换了是我就完了,估计要烧鸡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 07:34:01 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2021-7-13 20:50
有没有6J= 型号 RT6220A PDF
是不是这个
Richtek-RT6220.pdf
253.07 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-14 06:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liudi128 发表于 2021-07-13 23:37
说实话看你这张图我是没看出来有裂纹
短路,打成断裂了呗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 23:37:19 | 只看该作者 �
说实话看你这张图我是没看出来有裂纹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 20:50:01 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-13 19:58:13 | 只看该作者 �
金睛火眼啊。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-13 17:21:43 | 只看该作者 �
总结:5vsb短路导致的不开机故障。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-15 07:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不出。旁边二个也是一样的
发表于 2021-7-15 00:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财电容。。。。
发表于 2021-7-14 22:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个厉害了。肯定是偶然发现的。。。。
发表于 2021-7-14 23:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是发财电容
发表于 2021-7-15 14:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好可以借鉴下
发表于 2021-7-16 09:59:03 | 只看该作者 �
眼神儿都这么好的吗?
发表于 2021-7-25 09:52:39 | 只看该作者 �
楼主好技术
