当前专题: 不触发维修
联想圆梦F5005不触发维修
联想圆梦F5005不触发维修
VER:1.0,故障不触发。按开机键没有任反应,有待机5.0V不能触发。这个主板全板只一块集成的CPU是最大的BGA,拆下散热器发现下面有两个电容烧成黑色的了,...
标签: 214   阅读全文
E 电池和AC同时使用不触发维修
E 电池和AC同时使用不触发维修
电池和AC同时使用时不能触发,充电指示灯快闪,分别测试电池和AC单独使用都能正常开机。2108988 2108989电池和AC模式下测量 ...
标签: 214   222   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V不触发维修
技嘉GA-B85M-D3V不触发维修
我先换了电源,还是不触发,测量开关脚有电压3.3v,测量5vDUAL电压是1.2v,明显异常,查图看来自Q69,测量Q69 的1脚有5v,2脚1.2v,果断换了,测量5v输出正常了,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕B85M-K不触发维修
华硕B85M-K不触发维修
那就打开图纸从第一个条件查起,基本上待机条件都满足了,RSMRST也出来了,但是短接排针就是不触发,于是检查IO的PSON,问题发现了,从IO出来之后接着一个电阻,...
标签: 卡LOGO   阅读全文
三星905s3g 板号:ba41-02277a rev:1.1 不触发维修
今天修到一台三星的笔记本,板载的CPU,板载的内存,插电不触发,电流0.005a掉到0.000a按触发有时候没反应,有时候电流到0.005a-0.000a。测电源头那里只有1v到3v...
雷神911无电流、一体机不触发维修
雷神911无电流、一体机不触发维修
好了完全不开了,跟客户报了维修主板的价格,拆机 本着省事捡漏的心情 刷了个BIOS,还是一个样,不触发先查条件,EC供电 复位都正常 按开关时收到的和发给桥的...
标签: cpu   阅读全文
戴尔15-5547 小短不触发维修一例
戴尔15-5547 小短不触发维修一例
又8声叫不显示,外接键盘灯亮,外接屏幕灰屏。又拆后盖 清理下屏线,试了2下可以了。装机准备装系统 结果开机又8声,无语了,拆AB壳,...
新手维修苹果笔记本1502PRO电流乱跳又不触发维修
扣了上电不会跳了但是新的问题来了,特么的不触发:curse:待机电流0.16太高了吧不会哪里又有问题吧2101939 又返回测量原来地方测试一遍都正常,...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
同方经典的触发0.45电流维修
同方经典的触发0.45电流维修
同方经典的触发0.45电流维修 本帖一千...
标签: 电路分析   阅读全文
ASUS X550CC 不触发维修 通病 电流0,无3,5V
pq8810坏导至不触发 原机是修触摸板用不了,是排线断了,焊接好后过几天反修回来说机子开不了机。上电流源,电流0,不触发,测无3V 5V输出,开机键有3V,LID_SW#...
标签: 开不了机   阅读全文
战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例!
bg10.png战神DA0TWSMB6E0进水触发掉电维修一例! 板号:DA0TWSMB6E0[/...
标签: cpu   微信   阅读全文
联想Z500有待机不触发维修
联想Z500有待机不触发维修
拿到机器发现屏幕边框B壳老化的厉害,看来有点久了 拆机电池拿掉上电测试待机0.001按开关就0.000看来有地方电压没上去,不触发 赶紧把主板拆下来【客户在旁边...
标签: 芯片   阅读全文
技嘉Z370 HD3不触发维修(PSON断线)
PSON信号线位置如图,顺着这根找就行。2099470
标签: 维修   不触发   阅读全文
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修
触发大流故障维修机器型号:iPhone6 故障现象:iPhone6手机进水漏电、触发大流。维修过程:目测主板防水贴纸变红色,表示主板进过水...
标签: 数据恢复   白苹果   无背光   笔记本   阅读全文
soyo h110n全固态版,不触发简单维修
感觉应该是通病,coms电池座旁边容易发霉断线,io型号是nct5532d,测量29脚psin,开机跳变正常,30脚pson,开机瞬间5v被拉低,都正常,现在触发没有反应,肯定断线...
标签: 维修   不触发   通病   阅读全文
广告一体机工控ITX-3217U-6CD8主板不触发维修
连无信号都不显示,主板带的LVDS接口接的广告机的屏幕。VGA输出正常。因为很晚了,下班回家了,晚上回家想想会不会BIOS里面能设置哪个接口输出信号呢。第二天...
标签: 芯片   阅读全文
华硕FX63V DABKLMB28A0 REV:A 触发断电 维修 可能是...
根据现象初步确定电压不全导致掉电 初步测试 发现出CPU核心供电外 其余基本正常 当测试导ALL_SYS_PWRGD时发现无电压 再查ALL_SYS_PWRGD相连的供电 发现 除PU12...
DELL 14R-5437不触发之简单维修
DELL 14R 5437接到手完全不触发 以为是捡漏 比如键盘引起的啊之类的 结果拆出来一量 待机3.5V完全正常。照例搜下论坛看有没通病 结果说刷BIOS好的一大堆 好吧 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本电脑 i7 不上电 不触发 不开机 维修 板号 H88_...
笔记本电脑i7不上电不触发不开机 维修 [/b...
惠普15 板号DA0R63MB6F1 不触发维修
不触发,充电灯不亮,接维修电源,电流0A,但电流超载灯一闪一闪的。经验判断,很明显,主板估计VIN断路,造成隔离电路保护了。测PR198对地,果然是0欧,先烧鸡...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
