查看: 3865|回复: 11
技嘉GA-B85M-D3V不触发维修
发表于 2021-11-11 15:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来机器说不开机,公司用发电机供电后出的问题。我先换了电源,还是不触发,测量开关脚有电压3.3v,测量5vDUAL电压是1.2v,明显异常,查图看来自Q69,测量Q69 的1脚有5v,2脚1.2v,果断换了,测量5v输出正常了,开机OK,没啥难度,供参考。
发表于 2021-11-14 23:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定??Q 69不是P 管么??按理1脚应该是低电平导通3脚到2脚成为5vdul
同问,1脚应该低电平吧  详情 回复 发表于 2021-11-18 22:47
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-13 17:19:08 | 只看该作者 �
为什么楼主碰到的都是芝麻官。。而我们都是蓝桥
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-18 23:24:25 | 只看该作者 �
他是经过两个电阻分压得到的 接近5V 是MOS管输出有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-18 22:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同问,1脚应该低电平吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-18 21:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,有的问题很简单,有的真的难
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-14 07:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是,我的桥估计又挂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-19 08:50:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的那块 插电桥烫手
发表于 2021-11-21 11:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气太好了
发表于 2021-11-22 14:15:20 | 只看该作者 �
对我来说都难,会着不难
发表于 2021-12-23 04:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
堪称秒杀,功底扎实。
发表于 2021-12-26 13:09:06 | 只看该作者 �
我的也是,我的桥估计又挂了
