查看: 3402|回复: 5
[华硕]
ASUS X550CC 不触发维修 通病 电流0,无3,5V
发表于 2021-10-16 01:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pq8810坏导至不触发
    原机是修触摸板用不了,是排线断了,焊接好后过几天反修回来说机子开不了机。
    上电流源,电流0,不触发,测无3V 5V输出,开机键有3V,LID_SW#有3V,按开机键PWR_SW#_EC有高低电平变化,PM_PWRBTN#一直低电平。
断定EC前期工作条件没满足。不上电池用电源上电,再测AC_IN_OC#为3V ,不对,正常单电源供电是低电平才对。再测PQ8810的3脚3V,1脚(P_CHG_ACOK_10)3V,1脚电压对了,3脚不对,应为0V才对,只有一种可能就是管子坏了,果断换之,秒亮。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-16 12:53:53 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,历害
发表于 2021-10-16 13:04:59 | 只看该作者 �
这个一般都是排阻坏得多,这种管子正常坏掉还是比较少的,学习了
发表于 2021-10-19 18:36:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ac in oc这个啥角位
发表于 2021-10-25 20:58:43 | 只看该作者 �
管子击穿?
发表于 2023-4-20 23:23:41 | 只看该作者 �
我也想系统学习一下华硕的
