不触发维修,待机电流0.07A,按开机键无触发,从电流上看明显偏大,一般这种新机器电流不会超过0.02A,拆开机器发现是一个二修的机器,机器应该是进水的,一些...
接机不触发,待机电流0.2几,拆开ec上有个洞,pq101有烧痕,j5短路,烧鸡发现pu1101发烫,拆换后上电键盘灯亮(可控),屏暗,上图纸,屏线接口dispoff#没电,...
开机没反应,测量开机针有5v,触发时IO105脚有跳变,可正常拉低。114脚RSMRST 3VDUAL电压不正常,只有2.49V。2126590初学乍练,不懂跑线,从...
客户送来一台华硕X450J 板号SV41JN,检查不触发,待机电流0.0175。太高。检查主板没有3V 5V, 这么大电流,应该有短路,用手摸南桥,没有温度,EC也...
本帖最后由 zhumianbao 于 2022-1-21 17:21 编辑如题,客户拿来按开机没反应。测量27针有PWRBTN#3.13VRTCRST#2.88V[/font...
有时不触,待机电流0.007正常,触发不正常,查EC和桥的待机条件 EC的供电 复位都正常 时钟没测到,程序自带 应该不会出错 查桥的待机条件时发现32.768晶振的10M...
DELL G3 3590 18812-1 不触发 最初接件是加电不显示,客户留机后,测试查看内存波形有一段波反复在跑。直接刷BIOS后,看波形应该正常了,但还是不显示,外接内置...
最近维修联想拯救者系列机器使用可调电源无法触发的问题接电池才可以二次触发使用要么使用原装电源 现实中维修应急使用不便。发现我们网上买的方形电源头切开...
维修流程,只有万分之一的机会https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_006.png,弄出了三年没用过的设备,轻轻敲打了一下它,触发,正常了...
尝试着开机,还是不能触发?L还要修5V待机 从新图纸上面找5V待机的芯片PU18V00芯片一样型号,问题还是这个11脚搞的鬼。11脚链接的电阻47K更换后正常出现1.8V, ...
我刚入行一个多月,我不太会修电脑,对我来说今天碰到的这个是我修过的为数不多的机器中比较...AMD主板,客户描述不开机,实测有待机,触发后电流880mA卡住,不亮。
电脑之前拿过来的时候是可以开机的,就是有时候会不触发,客户也不在意就没有维修。前两天拿过来不触发电流在0.03左右,给客户报价后,开始维修,噩梦也开始了。...
维修七彩红H110M-K V21不触发。这个板我搜基地上有遇到过没解决的,主板不短路,插诊断卡,待机灯3V亮了,开关脚有5V,短接开关没反应,。IO是IT8613E,找了个...
