ZXCVWtest
查看: 2235|回复: 10
la-b091p重不触发到屏暗维修过程
发表于 2022-2-18 15:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机不触发,待机电流0.2几,拆开ec上有个洞,pq101有烧痕,j5短路,烧鸡发现pu1101发烫,拆换后上电键盘灯亮(可控),屏暗,上图纸,屏线接口dispoff#没电,其它基本都正常,这个脚连到u15,u15没装,直连到ec了,ec是料板拆的,不想整了,直接把u15第四五脚直连,来了来了,屏亮起了,有个缺点就是亮屏后会闪一下,测试中
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-22 10:17:27 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2022-2-21 21:41
返修了,四脚短路不加电,用你的方案确实不闪
能帮到你我也开心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-21 21:41:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-02-19 15:35
割断DISPOFF#线路,U15 五脚飞线到屏接口上,是否能解决亮屏后闪一下这个问题?
能帮到你我也开心  详情 回复 发表于 2022-2-22 10:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-19 15:35:45 | 只看该作者 �
返修了,四脚短路不加电,用你的方案确实不闪  详情 回复 发表于 2022-2-21 21:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 15:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
        +5vs
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-18 15:35:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2022-02-18 15:34
        +5vs
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-18 16:04:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主回复
发表于 2022-2-18 15:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是3v短路?
+5vs  详情 回复 发表于 2022-2-18 15:34
发表于 2022-2-23 11:07:58 | 只看该作者 �
+5vs短路吧,以前也修过
发表于 2022-2-23 11:23:57 | 只看该作者 �
屏线短路了吗??
发表于 2022-2-23 13:43:54 | 只看该作者 �
这样是强制开启
