查看: 3578|回复: 21
[笔记本电脑]
华硕X450J 板号SV41JN 不触发,待机电流大维修
发表于 2022-2-14 16:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台华硕X450J 板号SV41JN,  检查不触发,待机电流0.0175 。 太高。检查主板没有3V 5V, 这么大电流,应该有短路,用手摸南桥,没有温度,EC也没有,摸PWM芯片 PU4501 几秒钟就烫手,心想肯定是PWM芯片坏了,点位图上没有芯片型号,看芯片丝印EQ开头,查淘宝应该是RT8223M。订购了2个回来。换上新的芯片,电流还是0.175,邪门了。把RT8223M一个个脚位检查,测得PWR_5V3D3V_VREG5 电压为0。打阻值对地短路,排除焊接问题,顺电路查到PC4508 短路,拆掉。加电,电流0.048跳变。还是没有3 5V。找个料板拆了一个同类电路的电容安装到PC4508 。待机0.012,触发开关,亮机,维修完成。
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-16 18:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板坏的比较少!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 16:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主回复。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 16:31:13 | 只看该作者 �
小李001 发表于 2022-2-15 08:17
这个电容应该不是滤波电容,是不是基准电压?
具体不知道,不安装的时候,开启电压跳变。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-16 16:30:14 | 只看该作者 �
greaterlife 发表于 2022-2-15 14:50
负载端也要测量一下是否短路,楼主大意了,原供电芯片很可能是好的
是好的,我换回去了、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-15 14:50:26 | 只看该作者 �
是好的,我换回去了、  详情 回复 发表于 2022-2-16 16:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 08:17:28 | 只看该作者 �
具体不知道,不安装的时候,开启电压跳变。  详情 回复 发表于 2022-2-16 16:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-15 00:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享维修案例,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 21:06:52 | 只看该作者 �
这个电容是做什么 用的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 20:47:59 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 19:22:22 | 只看该作者 �
最近修了好多 华硕笔记本
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-14 16:52:01 | 只看该作者 �
我最近修了好多 华硕笔记本
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-16 23:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是比较简单的
发表于 2022-2-17 07:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕没原理图,只能查芯片条件
发表于 2022-2-17 08:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
17ma看着也不是很大,不过对这个机子大一点了
发表于 2022-2-17 12:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是自举电容,没图子
发表于 2022-2-17 16:15:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕没图纸,不过照样收米。
发表于 2022-2-17 20:37:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论分析少了
发表于 2022-2-18 10:34:02 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-2-19 13:03:49 | 只看该作者 �
如果先测量那PWR_5V3D3V_VREG5引脚就不用买芯片了,待机芯片发烫不一定是芯片本身坏,有了这经验下次就更好的找到问题所在
