查看: 2605|回复: 13
技嘉ga-f2a58m-ds3 r3.1不触发维修
发表于 2022-2-14 16:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:
开机没反应,测量开机针有5v,触发时IO105脚有跳变,可正常拉低。114脚RSMRST 3VDUAL电压不正常,只有2.49V。
初学乍练,不懂跑线,从论坛找了个R3.0的图研究了半天,发现3VDUAL由5VDUAL转换而来。
而5VDUAL由5VSB经U9和Q31产生。而R3.1主板没有R3.0上的U9芯片,论坛又没有R3.1的图纸,一时感到无从下手。
论坛有R3.1的点位图,经过和R3.0的点位图对比发现R3.0的U9由R3.1的几个小管子代替。
经测量5VSB通到Q358及附近的三四个小电阻上,其中一个R2856阻值为1M欧左右,明显偏大,从料板上找了一个跟附近几个电阻阻值差不多的8.2K欧的换上后,触发正常,开机正常。
www.chinafix.com迅维网_GA-F2A58-DS3-3.1点位图电路图.pdf
189.39 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R3.1点位图
GA-F2A58-DS3-3.0 点位图.pdf
191.51 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R3.0点位图
GA-F2A58-DS3_R3.0.pdf
993.8 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
R3.0图纸
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Carillon + 2 + 2 精品文章
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-2-16 07:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种老板子新人不会修
发表于 2022-2-16 06:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号越新越缩水,技嘉板子也是服了
发表于 2022-2-15 15:28:29 | 只看该作者 �
看来3.1版本就是把3.0版本的电路进行简化了,节约一个运放降低成本
发表于 2022-2-15 09:09:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,114脚RSMRST 3VDUAL电压不正常,只有2.49V。是不是这个位置因该3.3v,这个位置不对是不是待机3v,5v不正常
是的  发表于 2022-2-15 19:17
发表于 2022-2-14 22:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晣,分析有条理,写得明白,感谢分享,学习了。
发表于 2022-2-14 21:05:31 | 只看该作者 �
楼主这理论知识确实扎实。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-2-14 20:26:08 | 只看该作者 �
这里是准确的故障点,R2856原本的阻值是330K。
哦,我换了个8.2K的也能用,不知道要不要找个330K的换上?  发表于 2022-2-15 19:16
发表于 2022-2-16 14:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析到位,理论思维模式可以
发表于 2022-2-18 16:05:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电路图是哪里有一般?
鑫智造或者论坛。  详情 回复 发表于 2022-2-22 09:47
发表于 2022-2-22 09:47:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂技术技术员 发表于 2022-02-18 16:05
这个电路图是哪里有一般?
鑫智造或者论坛。
发表于 2022-2-23 21:59:50 | 只看该作者 �
先收藏了,我也是这个主板
