当前专题 主板没有cpu供电
P5BGZ-BVM/S主板CPU供电短路维修
不久前收到品牌机,从板上的电容正负极接法猜测,很可能是ASUS的主板。客户称CPU座出现冒烟现象,而且很奇怪的是,CPU座内的电容已经换过,但换完后还是有问题。...
标签: 电压过高   阅读全文
映泰主板无CPU供电和桥供电
映泰主板无CPU供电和桥供电
几块映泰的主板,内存供电正常,桥只有一组供电1.8V出来了.CPU供电没有,桥供电1.5V和1.2V没有出来,测了半天测不出哪里的问题,后来在论坛无意看到一哥们的评论...
标签: 无CPU供电   阅读全文
不知名主板,CPU 供电上管全穿,电源管理6566 求助
这块主板什么牌子我也没看出来,不过肯定是3流3流的,没听过的什么名,问题就是不插CPU供电 可以上电,插了CPU供电就不上电了...补充:DDR3的主板CPU 用的AMD240
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
《致铭》修CPU供电主板固定5秒断电
《致铭》修CPU供电主板固定5秒断电
CPU本来没有供电的,我换了CPU供电蕊片还是没有CPU供电出来,后来我看见一个电阻烧杯了,我换了上去CPU供电有了,但是每次跑马只跑到b5就断电 是单桥,桥也加悍...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,内存有...
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
标签: 130   阅读全文
昂达P31主板,CPU12V供电短路
昂达P31主板,CPU12V供电短路
使用中突然掉电,后重启无效,电源转一下停保护了,把12V CPU插头拔掉不保护了,万用表测短路了,下一步该怎么办?新手,望不吝赐教
标签: cpu   掉电   阅读全文
主板CPU供电这正常不?求大神们解释下.
我拿到一款老板子,CPU是两项供电的,其中用数字表测试:上管的D级是11v、G级3V、S级1.5V;下管的D级1.5V、G级9V,S级0V这组供电正常不?求大神们解释下
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
CPU没有供电,G31-M7 TE主板
CPU没有供电,G31-M7 TE主板
我就把那个二极管去掉,以为CPU供电出来了,等主板冷却后开机还是没有CPU供电,这次脑子快要爆了,继续按CPU17脚跑线路,又跑到了一个电阻相通的,我就拿万能表...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
精英AMD690GM-M2主板cpu上管有12v下管无供电,且桥无...
精英AMD690GM-M2主板cpu上管有12v下管无供电,且桥无供电,接下来怎么查?
标签: cpu   阅读全文
三星300E4A开机不亮,...测主板只有CPU显卡供电没出。
P5.0V有去到好多地方,先以为是被那个后级拉低了,分别拆了所到之去还是一样电压还是不起来(显卡供电芯片,CPU供电芯片,网卡,声卡等),只好回头查P5.0V他的...
标签: 130   阅读全文
七彩虹主板,上AMD5000+CPU,各大供电正常,能触发,...
635663635662635662635661635661635660...
标签: 130   阅读全文
技嘉g31主板 进win后cpu供电马上没有其他供电正常 ...
技嘉g31主板 进win后cpu供电马上没有其他供电正常 怎么回事 g31主板 进滚动条哪里马上就 黑掉了 同时 主板cpu供电没有了 换了pwm芯片 也没用 其他供电都正常
发个H61系列主板 CPU供电 RT8859M PDF
634535
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
等主板发热后关机再开机就无CPU供电
等主板发热后关机再开机就无CPU供电
故障不变,还是冷板子开机很正常能显示,关机或者断电再开就无CPU供电(三组供电都无),然后掉电,ISL6265IRZ的3脚H_PWRGD_L 3.3V正常 6脚ENABLE 3.3V正常,4、...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕M2N-x Plus 主板接CPU供电线开机2秒不到就断电。
客户华硕M2N-x Plus 主板CPU供电线开机2秒不到就断电。已经检测电源是没问题的,也换了几个电源都是如此。拔掉CPU的 4P供电线,一切正常。拔掉CPU,内存等,只...
标签: 华硕   阅读全文
顶星的AM2 T-N5AW主板,全板供电正常,就是CPU无复位
顶星的AM2 T-N5AW独立显卡大主板,全板供电正常,就是CPU无复位。故障开始是不跑码,后来我洗了下板,能跑码了,但是非常慢,开机10秒后才跑码,跑到有显示最少...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉主板cpu供电保护
技嘉主板cpu供电保护
ga-ep43-s3l 上电插cpu电源...把cpu插口拔出开机电源风扇也转了下但电源没有保护的声音短接电源绿线电源风扇正常转 l/O 芯片发热型号IT18718F-S HXS 是什么问题呢
标签: cpu   芯片   cpu供电   技嘉主板   阅读全文
主板上管S极接地了,查不出cpu供电电路上哪里短路了。
下管,cpu供电芯片都没事,电容是固态电容,不知道是哪里出的问题,请指教
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
联想G31T-LM主板CPU供电维修一例
拆出主板,光主板不接CPU12V供电试机,可以上电,功率约25W,看来正常。插回CPU 12V供电,开电风扇转一下即停。看来是CPU 12V供电后面有短路,测量三组MOS管,...
标签: 130   阅读全文
ASUS主板CPU12V供电出问题了
ASUS主板CPU12V供电出问题了
630860630859接上CPU供电就断电,不接正常,上管测得有12V,G极没电压,S极没输出,下管测不到电压,就断电了 板子型号:ASUS M2N68...
标签: 130   阅读全文
