当前专题 主板没有cpu供电
关于蓝天主板采用MP2979作为CPU供电的主板掉电故障...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片...
求助华为 荣耀HLYL-WFQ9 DAH97RMBAE0 主板CPU供电芯片正面和反面的高清图片 感谢 CPU供电芯片周边鼓包掉件了
标签: 华为   荣耀   cpu   芯片   阅读全文
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin其中一个4pin插反...
主板技嘉GA-B85M-D3V的cpu供电是8pin,用了一个单4pin供电的电源结果插反了,刚开始点不亮,后面发现改过来再开机显示器不亮,电源风扇在重启。有懂的老师傅帮忙...
标签: 显示器不亮   cpu   cpu供电   点不亮   阅读全文
联想品牌主板IH110MS VER1.0有复位无时钟、无PCH_...
如题已知无时钟,那后面的CPU供电也应该不会产生的。先查桥的供电3V3和1V0都正常,1V0可以在CHOKE3电感等元件测试,3V3 22771123V3可以在下图...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
E 主板开机不显示,通电不插内存会报警,CPU供电只有0...
2276286故障现像:正常触发,时钟0.35V正常,没有复位3.3V电压,CPU核心供电只有0.5V偏低。电源管理蕊片供电12V 5V 正常,EN开启电压1.1V正常...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
CPU 核心供电电路故障检查方法梳理————以精英 H61...
本帖最后由 铁琵琶 于 2024-6-27 16:45 编辑2268066 226807022680672268068
标签: cpu   window   主板   方法   阅读全文
技嘉A88主板,CPU供电不出PG,参考一下波形是否正常。
技嘉A88主板2267857工作过程中黑屏,开机后无法关机,测量下管全部击穿,更换后打值正常,上测量电压输出核心电压1.17,驱动电压2.5,但是依然...
标签: cpu   cpu供电   黑屏   主板   阅读全文
清华同方B460-N2 v:1.0主板cpu供电跳动正常吗?
cpu是i5-10500,开机后进BIOS后cpu供电稳定在0.93V,从引导系统开始电压最高1.19,最低0.15,电压在这之间跳动正常吗?bios下显示正常,从引导系统开始,有时...
标签: cpu   BIOS   cpu供电   不显示   阅读全文
V星主板CPU供电短路 785GM-P45(MS-7623 VER2.0
先测试了主要供电的对地值,就发现给CPU供电的12V对地值异常2255852打开点位图 2255854依次测量Q16、Q25、Q29、Q32的G极对地...
标签: cpu   cpu供电   点位图   主板   阅读全文
主板cpu供电短路怎么办
主板cpu供电短路怎么办
12v主板插上19v电源后无法开机反复重启,测量cpu供电下mos管d级别和s级短路,然后拆拆拆把下mos管全拆下测量全好的。再拆把cpu附近阻值为3的电容电阻包括电源...
标签: cpu   芯片   cpu供电   重启   阅读全文
GA-H110M主板无cpu供电
GA-H110M主板无cpu供电
一张技嘉的H110M主板cpu供电,量测CPU供电芯片,供电芯片开启信号VR_ENABLE只有0.26v,正常应该有3V左右,这个信号是由vin经DAR19和...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
主板不开机,用万用表测cpu供电风扇就会转
有大佬知道这是什么问题吗https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png [video=...
标签: 222   不开机   cpu   cpu供电   阅读全文
华硕Z97A主板上电有几秒钟滋滋电流声CPU不出供电
周边电阻都量过,阻值也正常,换好主供电芯片和所有的驱动IC,仍和以前一样,上电有两三秒的滋滋电流声然后停止,量到CPU供电为0V,上管D极为12V,上管G极为0V...
标签: 华硕   cpu   芯片   不出供电   阅读全文
一块x79主板cpu供电电路烧成这样了,还有救吗?
本帖最后由 5605245 于 2024-1-12 09:34 编辑 2244195224419522441962244196...
标签: cpu   cpu供电   window   主板   阅读全文
【通病】DELL Optiplex 755主板CPU供电12V短路通病
连修2台这个毛病的机器了,记录一下,大家遇到的时候,直接换掉这几个电容即可,直接秒杀!一定要全换!否则,它还会回来的。2242417...
标签: cpu   cpu供电   通病   主板   阅读全文
联想iH61M V4.2主板开机无CPU供电和反复重启,两个...
这个型号主板板已维修过好几块了,基本都是BIOS问题,首先刷了BIOS后,故障依旧,还是无CPU供电,根据图纸测量电源管理芯片9脚开启信号(H_VTTPWRGD电源好信号)...
标签: 电烙铁   无CPU供电   222   cpu   阅读全文
soyo H110Z 主板无CPU供电维修
主板点不亮,拆机测得内存,桥,总线供电都正常,不出CPU供电,查RT3606工作条件,30脚VCC供电正常5V,52脚PVCC供电正常12V,44脚基准脚供电正常2.4V,27脚EN无...
标签: 无CPU供电   cpu   维修   供电维修   阅读全文
主板触发亮一下就灭,并且没有CPU供电,这种情况到底...
主板触发亮一下就灭,也不跑码,并且没有CPU供电,这种情况到底有没有可能是BIOS的问题?我看到这种问题我就习惯性的去想刷bios,但是我又觉得可能每次都多了...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
求助 有大师修过这杂牌X99主板上CPU...测得CPU供电不正常
原来的问题是烧CPU供电的,把坏件换好后就出现这个问题了:不上CPU,测得CPU供电1.6V且不掉电。一装上CPU就秒掉,且不重启,瞬间测无CPU供电,有三块这样的板,...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
V星H110主板无CPU供电不显示
V星H110主板无CPU供电不显示
版号7996-14 问题是Q14 六脚复合场管漏电,拉低RT3606的EN,拆除 http://appatt.chinafix.com/pic/20231106/1699256726469005638.jpg ...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   不显示   阅读全文
