查看: 2632|回复: 20
求助 有大师修过这杂牌X99主板上CPU秒掉不重启的吗?测得CPU供电不正常
发表于 2023-11-14 16:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的问题是烧CPU供电的,把坏件换好后就出现这个问题了:不上CPU,测得CPU供电1.6V且不掉电。一装上CPU就秒掉,且不重启,瞬间测无CPU供电,有三块这样的板,有大师修过这种问题吗?求助,谢谢
发表于 2023-11-16 21:17:59 | 只看该作者 �
分享不易,学习了!感谢分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-19 18:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电1.6v正常吗,感觉偏高了
不装CPU应该是1.6左右的  详情 回复 发表于 2023-11-20 09:17
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 22:42:23 | 只看该作者 �
学习!分享不易,感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 15:49:42 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2023-11-16 14:00
供电有短路的,都查一下
不上CPU ,各种供电都有,且不掉电,测不出哪里有短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 14:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过  现在板子还在呢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-16 14:00:15 | 只看该作者 �
供电有短路的,都查一下
不上CPU ,各种供电都有,且不掉电,测不出哪里有短路  详情 回复 发表于 2023-11-16 15:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-15 11:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个CPU轮着换都一样
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-15 11:44:10 | 只看该作者 �
可能cpu坏了吧
三个CPU轮着换都一样  详情 回复 发表于 2023-11-15 11:55
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-19 16:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了!
发表于 2023-11-19 17:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哇塞板就没有维修的价值
发表于 2023-11-19 18:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU确定好的吗
发表于 2023-11-20 09:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1524428 发表于 2023-11-19 18:35
cpu供电1.6v正常吗,感觉偏高了
不装CPU应该是1.6左右的
发表于 2023-11-20 09:20:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-20 22:14:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议刷个bios
发表于 2023-11-21 06:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一看温度芯片,看看CPU供电芯片采用什么型号?
温度芯片不知道是哪个?CPU供电芯片是ISL6376  详情 回复 发表于 2023-11-21 15:42
发表于 2023-11-21 15:42:50 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-21 18:16:15 | 只看该作者 �
问题解决,是CPU问题,三个都坏了,型号:E5 2680 V4阻值变为0了,正常为15欧
CPU是怎么坏的?现象太统一了。  详情 回复 发表于 2023-11-30 17:33
发表于 2023-11-22 01:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu是被其他坏板烧坏的吗
发表于 2023-11-23 14:04:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
