宋体]开始,插上故障检测卡加电,检测卡显示主板无复位。测量各主供电:CPU供电1V正常,内存供电(DDR2)1.8V正常,桥供电1.1V正常,测量Reset开关3.3v 正常,...
一杂牌X58主板,开机无复位。测各电压正常,测PCI A15电压为零,B16引脚电压2.7V。时钟电压不正常吧。该板用的是W83116WG-511时钟芯片。测14.318MHz晶振两端电压...
主板PSG411T-M LX3与PBH61-M LX2...R2.0找不见复位芯片,南桥边上看见一个GS324SF芯片上网查了一下发现也不属于复位芯片,就想请教一下复位芯片是否是集成在I/O中的
V2主板开机CPU不工作,跑00,没复位。假负载测得电压:PLL供电电压2.57V,CPU核心供电1.55V,VTT电压0.89V,串行总线电压B为1.25V,串行总线电压A为0V,电源好信号1...
MIG41R主板 故障 开机诊断卡 显示复位灯长亮,测量主板上电压都正常。然后策亮时钟 PCI-E 上A13 0V A14脚 0.78V时钟不正常。加焊时钟不管用然后换掉。在开机诊断...
图2是液晶主板中用专用集成复位电路APX810组成的一个高电平复位电路,专用复位电路具有体积小(SOT23封装),功耗低,电路简洁,复位可靠等优点。在液晶主板中...
接到一个P7H55-M的主板,开机不亮机,拿表笔扫了各大电压,该有的都有了,直接拿DS1122C测BIOS芯片2脚,示波器跳了两下,后面直波,一般像这种现像都是BIOS有...
还看到一个也是全板无复位,说是北桥没复位,北桥挂了,我也差一点把这个板子个扔了。后来查看主板维修不是事儿 说是RTC电路也会引起没复位。1581932[/...
本帖最后由 腾讯小组 于 2017-9-13 10:26 编辑L ARS760C1 AMD双桥主板 没有复位 测PCTE16X A11脚没有电压 时钟正常 SB PWRGOOD3.3V正常 PCIE复位是南桥...
此AM2主板 触发 pci槽A15脚 复位信号3.3V 闪退2.4V 再到3.3V 反复循环 跑线路经过一个电阻直通南桥 电阻断掉 南桥端也是这样循环 高手说说 能判断是南桥问题了吗...
无复位不跑码 V星板子首先看的就是vrmpg那个复合型小六mos管,有的话直接拆。一看发现上家已经动过。1574883。测量vrmpg3.3...
