查看: 1479|回复: 0
L ARS760C1 AMD双桥主板 没有复位
发表于 2017-9-13 10:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L ARS760C1 AMD双桥主板 没有复位 测PCTE16X A11脚没有电压 时钟正常 SB PWRGOOD3.3V正常  PCIE复位是南桥发出的PCIE_RST_GFX- GFX16_PCIERST-通过与门产生  PCIE_RST_有3,3V  GFX16_PCIERST-没有电压 也是南桥发出  看论坛有类似故障 加焊北桥好的 我试了一下 加焊完 GFX16_PCIERST-也有3.3V了 希望谁能解释一下这个信号的产生 图纸论坛有下载
chinafix.com.cn迅维网_L-ARS760C1.pdf
711.84 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
