查看: 3295|回复: 22
H61的主板 没有复位 是没有集显电压吗
发表于 2018-1-25 18:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
H61的主板 没有复位 是没有集显电压的吗  我这块梅捷的I6H板 没复位 却有0.9的电压  是不是不正常
发表于 2018-1-25 18:57:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显电压不用管的,一般要亮机时才会出,所以一般不要管集显供电
集显电压 复位前会有电压吗  详情 回复 发表于 2018-1-25 19:51
发表于 2018-1-25 19:51:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
集显电压 复位前会有电压吗
发表于 2018-1-25 19:53:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小白帮顶赚点积分。。。。
发表于 2018-1-25 20:01:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下各个复位信号.........跑后出集显供电
是呀 集显电压后出的 没复位是不会有集显电压的 我这板却有0.9的电压 没复位 怪事  详情 回复 发表于 2018-1-25 21:22
发表于 2018-1-25 21:22:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
同一个问题还要发几个帖子啊。我在你另外的帖子都说了。有些板子设计不同,提前有供电也不奇怪  发表于 2018-1-25 22:40
发表于 2018-1-25 21:37:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没关系的 我也遇到过  你按着时序修吧
发表于 2018-1-26 04:41:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有复位,先把复位修出来了再说。。。集显电压不用管
CPU 电压0.9 有点底 SVID波形有的 正常电压应该有1V多吧 是不是底了 打算换RT8859  详情 回复 发表于 2018-1-26 14:19
发表于 2018-1-26 14:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
永不放弃LYH 发表于 2018-1-26 04:41
没有复位,先把复位修出来了再说。。。集显电压不用管                                                   ...
没复位CPU 电压0.9 不低了,跑马后CPU电压会升高的  详情 回复 发表于 2018-1-26 15:26
发表于 2018-1-26 14:20:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
H61没复位通常CPU旁边原件
已经修过很多这种问题
发表于 2018-1-26 15:26:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有供电了 还要去查哪里 供电 时钟 PG 复位 CPU 的这些都要查吗  详情 回复 发表于 2018-1-26 23:02
发表于 2018-1-26 23:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-1-31 11:22:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
复位修出来就好了,修到过................
发表于 2018-1-31 13:54:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集显电压好像是跑马过内存后才有的   要先跑马  所以肯定是要有复位   没有复位肯定不是集显没有电压造成的
发表于 2018-2-1 21:05:45 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
复位正常跑马后 才出的集显供电 一些杂牌的啥问题都有 按时序修错不了
发表于 2018-2-2 16:04:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正常吧,,,和复位没关系的。我认为
发表于 2018-2-24 14:04:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看评论先
发表于 2018-3-20 12:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好好看看<主板维修不是事>,懂时序一说你就明白
发表于 2018-3-20 15:50:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
h61 大难修的时候,就叫客人换,反正二手也没多少钱
发表于 2018-3-20 16:43:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
