查看: 1307|回复: 0
华硕m4a78lt-m lx台式主板复位
发表于 2017-10-28 16:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕m4a78lt-m lx台式主板不跑码,检测卡复位灯一闪一闪的
PCI-E插槽测试点
其中B1、B2、B3、A2、A3脚为12V供电脚,A9、A10、B8为3.3V供电脚,A11为PWRGD即电源好信号,低电平时为PCI-E设备提供复位信号。A13、A14时钟测试点
A11就是一个复位脚。高电平时说明PCI-E插槽复位信号不正常
A13、A14时钟测试点0.4伏,A11为3.3伏,用表笔触A11测试点,能开机跑码。
华硕m4a78lt-m lx台式主板
如何维修A11高电平变低电平?A11脚被谁受控?
图纸 华硕m4a78lt-m lx台式主板     设计PCIE A11 是  IO  通过 3.3V 电阻 连接的
PCIE A11有3.3伏电压,A11就是一个复位脚。高电平时说明PCI-E插槽复位信号不正常
不为低电平。是IO坏了吗?受控IO芯片?
