当前专题: 主板无复位
谁知道技嘉主板EP43-DS3电路图,复位开关电路,原件...
631750 技嘉主板EP43-DS3,复位开关有一个5V电压就可以了,为什么还要这个BAT54C?这个BAT54C的作用是什么,寻求高手解答,在线等!
标签: 130   阅读全文
865G的主板,更换坏电容后,出现复位问题。...
发现更换完坏的电容后,有几块出现不复位的现象,主板测试卡一般跑 06 16 26 66. 主机没有显示,我是新手,请教大家,这个如何着手维修。我试用好主板的BIOS进行...
标签: cpu   阅读全文
主板不复位,或者复位不工作怎么维修啊?我是新人
大家好,我是新手,对主板维修这方面真的不太懂,求给位大师 师傅级别的人指教,到底怎么维修,
标签: 维修   主板维修   阅读全文
华硕P5KPL主板全无复位维修!
华硕P5KPL主板全无复位维修!
把主板拆下来,上电检测,无复位,内存供电不对,2.85V,二代内存是1.8V,电压不对,应该内存电源IC坏,测RT8105 FB脚与地短路,无此芯片,淘宝上订购了,第二天来货时,以为...
标签: 华硕   芯片   维修   电脑   阅读全文
七彩虹nf520主板 不复位
七彩虹nf520主板 不复位
通电不复位,cpu没有温度 桥加焊过了,w83也换了,我量一下cpu好想没有供电,cpu供电6566也换了,还是不行,请教高手了
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板电池电力不足为什么会导致复位电压不正常?
1.01G主板,上电检测:发现这块板其它供电电压正常(当时大意没量电池电压),惟有PCI15脚复位电压在1.27V-3.36V之间反复跳变,当时认为是南桥有故障导致PCI复位...
标签: 主板电池   阅读全文
主板复位的奇怪问题!
主板复位的奇怪问题!
5000+、3600+、开机正常能点亮,但点主板复位键后无反应检测卡不跑马!换上3000+的U 后一切正常 开机能点亮,复位后一样也能点亮!怪了这是什么问题呢 是不是CPU...
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板没复位
技嘉主板没复位
主板 上电测试没复位 马上就开始测试供电都是好的 接着就测试了时钟 有1.6伏 时钟估计也是好的就跳过去了 按照思路想应该是南桥没收到两个PG信号 由于不会跑线就...
标签: 技嘉主板   阅读全文
映泰GF7050-M2主板不复位
映泰GF7050-M2主板不复位
映泰GF7050-M2主板不复位,是桥左侧的FP6321的管理芯片坏了。换一个RT9214就好了。本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn[/...
标签: 214   阅读全文
映泰主板,电压都正常就没复位
映泰主板,电压都正常就没复位
感觉CPU不发热,应该是不工作,上假负载无PG点压,和核心电压0.3V,无复位电压,IED和PCI都没复位电压,I/O是W83627DHG-P的,请问该怎么查了?
标签: cpu   阅读全文
铭瑄主板CPU无供电 诊断卡复位灯常亮
铭瑄主板CPU无供电 诊断卡复位灯常亮
铭瑄主板775 CPU无供电 诊断卡复位灯常亮 不跑马。久按开机键可以关机 电源IC RT8802A换过 有时又能正常跑马。无从下手。请高手指点怎么修。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
刚修好块华硕主板P5B整板无复位
刚修好块华硕主板P5B整板无复位
首先量电压发现CPU到北桥的总线电压高了最管子的G级为10。8V,D极为1。8V,S极为1。78V锁定在324那里因为控制极10。8V处于了完全饱和状态了那么D极电压一定会...
标签: 华硕   阅读全文
我的主板技嘉GA-770T-D3L不断复位 时间不定 跑马正常
测各电压正常,但加焊了时钟芯片后就稳定 用了1天到3天后 毛病又出来了,注意听主板就会听到一种声音,只要一听到这种声音就复位,主板不断复位时间不定 有时几...
标签: 芯片   阅读全文
昂达A78G主板没复位没PG问题
昂达A78G主板没复位没PG问题
本人有一块昂达A78G的主板,开始是没CPU供电,换了个6566电源管理芯片后CPU供电出来了。参考电压也有了,VTT2.5V也有了。但是复位跟PG还是没有,时钟也感觉不是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
ONDA NF4TS 主板复位灯常亮
ONDA NF4TS 主板复位灯常亮
故障现象:ONDA NF4TS 主板复位灯常亮。CPU电压1.1V,其他正常。PCI槽和BIOS有晶振。应该为POWERGOOD信号有问题。查SATA座下Q8不良,更换后OK。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板不复位维修流程
主板不复位维修流程
今天收到一块AMD独桥板子什么牌子的忘了,刚开始不复位于是排查各路电压正常,拔插内存发现金手指烧了一个,于是换条内存跑马卡D5,因为内存槽烧了一个就检查另...
标签: 维修   阅读全文
华硕X48主板无复位,北桥无供电,求助!
手上一块华硕X48主板,上电后无复位,无CPU供电,无北桥供电。北桥供电电路上桥2个9205L mos管并联,下桥也是2个9025L mos管并联。上电后,上桥2个mos管的G极...
标签: 无CPU供电   阅读全文
一块梅捷SY-78LM3-RL的主板时钟复位都有,不跑码
此板支技2.3代内存,并且有双BIOS.BIOS分别标出BIOS-DDR3和BIOS-DDR2这两个分别管内存的吗 故障如题。CPU上3200+不跑,上5200+跑D0请师父们指点一下,非常非常...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
主板有复位不跑码的维修
主板有复位不跑码的维修
各项供电都正常,BIOS刷过,CPU到南北桥无断线、空悍,PCI外设都拆了,IO换过。还有什么问题会导致CPU和PCI复位都正常但不跑码?
标签: cpu   维修   BIOS   阅读全文
求助铭瑄MS-N61PE 主板复位不跑码维修思路!
从外表看无明显故障,本人是新手,学艺不精,求助高手指导明路,加电测试,不复位,测量供电全部正常,无芯片发热元件,无意中,看了一下主板背面的线路,发现桥...
标签: 芯片   维修   阅读全文
