查看: 2083|回复: 3
主板复位的奇怪问题!!!!
发表于 2013-6-5 10:06:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个就爱瞎鼓捣!手中有一个SY-AMN5GE-RL的主板 北桥6100南桥4100 上双核U 5000+、3600+、开机正常能点亮,但点主板复位键后无反应检测卡不跑马!!。换上3000+的U 后一切正常 开机能点亮,复位后一样也能点亮!!! 怪了这是什么问题呢 是不是CPU座虚焊了呢??? 请高人指点下!! 谢谢了!!!
发表于 2013-6-6 17:35:50 | 只看该作者 �
{:soso_e154:} 没人遇到过么!!!!
发表于 2013-6-6 18:00:02 | 只看该作者 �
另可考虑BIOS乜别考虑座子。
发表于 2013-6-6 18:05:57 | 只看该作者 �
哦哦  那我先刷下BIOS
