当前专题: 主板无复位
求联想E42L主板有复位不跑马
求联想E42L主板有复位不跑马
开机电流在0.52不动,各大电感电压正常,CPU复位电压也正常。BIOS也刷过。求高手指点。2.HP 6515B 集显 开机电流在0.9左右,也是有复位不跑马。BIOS刷过,现象...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
求助:华硕M2N-E主板开机不跑码,有CPU供电,...无复位
华硕M2N-E主板开机不跑码,触发正常,有CPU供电,PCIA15复位0V。上假负载测得电压如下:VTT电压:0.96V VDDA电压:2.5V PG电压:0V(不正常)复位电压:0V(不...
标签: 130   阅读全文
华硕P5KPL-AM主板不复位维修
华硕P5KPL-AM主板不复位维修
坑爹的主板.供电。时钟都正常 就是不复位.PCI A15#只有0.12左右.连灰线跑哪去了都不知道 点位图竟然显示的空脚。把83627DHG的30#撬起 发现有复位了.应该是I/O拉...
标签: 华硕   阅读全文
昂达MJ A770主板无复位
昂达MJ A770主板无复位
昂达MJ A770主板无复位怎样检修,高手们指点下。拜谢
标签: 主板   阅读全文
今天接到朋友的一片技嘉主板,供电复位都正常,跑码...
主板是技嘉的MA74GM-S2H,开机上电正常,测CPU、南北桥,内存等各电压基本正常,诊断卡的复位也正常,短接复位针也可以正常重启,诊断的代码只显示下面的一半,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
杰微G41M3-B8主板重启后不复位
杰微G41M3-B8主板重启后不复位
刚反厂家回来的主板,启动正常,一切都正常,只要电脑进系统后让电脑重启或重设置BIOS后重启,都不复位,诊断卡复位灯长亮。必须强行关机,重开机才可以复位后。...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
主板pci-eA11无复位电压
主板pci-eA11无复位电压
内存供电正常,cpu有复位,复位跳变,cpi-e无3.3f复位电压。cpiA15有复位电压,复位跳变,IDE有复位3.3v可跳变,0.0刷过bios,加焊过桥,无果{:4_129:}
标签: cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
铭瑄M3A78DL主板无复位 时钟IC已换
636831主板的各项供电正常 晶振都起振了 复位灯常亮 求师兄们指点
标签: 复位灯常亮   阅读全文
SOYO sy-a77m3-gr主板开机没复位一批板维修
接网吧一批SY-A77M3-GR主板都是点不亮,主板没有复位,烤了下南桥能开机了,放那里过一下在测试还是原来的毛病没有复位点不亮。再烤一下CPU座也是一样,当时好了...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹主板,上AMD5000+CPU,各大供电正常,能触发,...
635663635662635662635661635661635660...
标签: 130   阅读全文
斯巴达克 黑潮ba120 主板显卡槽无复位
如题 主板显卡槽无复位 时钟电压也不对 主板跑马如下 F5 F2 等等 C1 C3 然后就档在了25 不动了 主板上的东西都换过了,bios刷了 本人刚修主板 半年 没修过这个 ...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
V星ms-7244 v1.0/K9V V2.0主板 有复位 不跑玛 都有...
无CPU供电。BIOS刷了好几个 都一样。压桥没作用。请各位帮分析一下。635459 时钟芯片:ICS953201BFLFT635480[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
主板开机要按2下才有复位,再按复位才跑码
如题,AMD的板子,开机自动通电,复位灯常亮,这时复位针电压只有0.4V,开关5V 再点下开关,复位针电压3.8V,这时复位灯灭了,但是不跑吗,再短接复位,就可以跑...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达P41主板有供电,时钟,没复位怎么修
昂达P41主板有供电,时钟,没复位,请问谁有图纸
标签: 主板   图纸   阅读全文
映泰的主板大家看看内存不过三代内存是不是有复位啊
今天同行送来个主板,映泰的不过内存,不上内存诊断卡是D0,60,上内存是D1大家看看什么问题,内存供电时钟有,复位是不是也应该有啊。晕死了都,现在量内存复位...
标签: 刷BIOS   阅读全文
顶星的AM2 T-N5AW主板,全板供电正常,就是CPU无复位
顶星的AM2 T-N5AW独立显卡大主板,全板供电正常,就是CPU无复位。故障开始是不跑码,后来我洗了下板,能跑码了,但是非常慢,开机10秒后才跑码,跑到有显示最少...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
技嘉880主板不复位
技嘉880主板不复位
技嘉GA-88-GM-D2H主板,我用的是俄罗斯双面诊断卡,复位灯闪,应该是全板没有复位,测量CPU供电1.08V不知是否正常AMD245的,内存供电1.5V正常,图中用红笔点的...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
求助各电压都有 昂达78GC V2.0 主板换桥后复位灯一闪...
本帖最后由 5605245 于 2013-7-2 23:15 编辑昂达78GC V2.0 主板 接到手上是二修板,动过北桥,刷过BIOS。能通电。于是我用带灯测试卡 只有几个灯亮,IN...
标签: 130   阅读全文
主板B16没时钟电压 复位 求解答
主板B16没时钟电压 复位 求解答
本人今天测了个主板 B16没有电压 NB SB 时钟都集成的 求问该哪里出手 NB重新植株过 电压一切正常 就是复位灯常亮
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想945GC-M2通病修复 REV3.2主板开机没复位或跑D0...
一连接五块此型号主板,开机没复位或跑D0喇叭乱叫,都是北桥边一个EC36电容6.3 1500 一个EC31 6.3 1800 南桥喇叭边EC73 6.3 1800电容鼓包,全部换新电容,故障...
标签: 通病   阅读全文
