查看: 2399|回复: 3
华硕P5KPL-AM主板不复位维修
发表于 2013-7-29 03:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坑爹的主板..供电。。.时钟都正常  就是不复位.PCI A15#只有0.12左右...连灰线跑哪去了都不知道 ....点位图竟然显示的空脚。把83627DHG的30#撬起 发现有复位了..应该是I/O拉低了, 刚开始没看图纸换了个83627EHG、还是一样不复位、又瞎折腾了半天....最后想起是不是I/O脚位不对。看了下两个I/O的图纸,才发现还真不能代换...哎。失败啊.。。找了几块破主板。还真有个 83627DHG.  赶紧换上...啊哦。跑码了..亮机了.. 呵呵.谁知道这主板的 灰线 进哪去了..麻烦告诉下...谢谢
发表于 2013-7-30 22:58:35 | 只看该作者 �
灰线是要跑线的,一般是进南桥。
发表于 2013-7-30 23:03:20 | 只看该作者 �
华硕的板灰色线没有连接东西的。
发表于 2013-7-31 13:13:06 | 只看该作者 �
那应该是点位图的问题了 显示没连任何东西
