查看: 3056|回复: 19
映泰的主板大家看看内存不过三代内存是不是有复位啊
发表于 2013-7-13 19:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来个主板,映泰的不过内存,不上内存诊断卡是D0,60,上内存是D1大家看看什么问题,内存供电时钟有,复位是不是也应该有啊。晕死了都,现在量内存复位没有,请高手解答,还有如果有,是谁发过来的,没有的话该查哪里,还没有刷BIOS感觉不像BIOS。
发表于 2013-7-13 20:18:32 | 只看该作者 �
D0 D1都还没有到内存,不是不过内存
发表于 2013-7-13 21:02:33 | 只看该作者 �
学习
发表于 2013-7-13 21:03:45 | 只看该作者 �
DO和D1是内存不过
发表于 2013-7-13 21:27:13 | 只看该作者 �
我知道不过内存我就是问问三代的内存是不是有复位啊
发表于 2013-7-13 23:43:35 | 只看该作者 �
什么型号的?
有图有真相
发表于 2013-7-14 09:30:51 | 只看该作者 �
内存有复位吗?没听说过
发表于 2013-7-14 16:12:43 | 只看该作者 �
发图太大发不上去啊、哎还是刷下BIOS看看吧
发表于 2013-7-14 17:45:08 | 只看该作者 �
ddr3内存的复位在168脚,电压1.5V左右,一般内存不过的,先检测内存的工作条件:VCC_DDR1.5V;VTT_DDR0.75V(120脚和240脚);VCC_SPD3.3v(236脚);VREF0.75v(第一脚).还有一个系统管理总线在238和118脚,电压3.3V。4个时钟打值,最后才是复位。。。。。。
发表于 2013-7-14 17:56:15 | 只看该作者 �
先刷bios!
发表于 2013-7-18 21:03:10 | 只看该作者 �
刷了BIOS了不管用
发表于 2013-7-18 21:04:18 | 只看该作者 �
那就是说明三代内存有复位了。我不想修了同行的明天送回去了。感觉像北桥
发表于 2013-7-18 22:00:10 | 只看该作者 �
DDR3内存有复位
发表于 2013-7-19 09:03:14 | 只看该作者 �
刷BIOS·干北桥。。
发表于 2013-7-19 09:21:36 | 只看该作者 �
刷BIOS·干北桥。。
发表于 2013-7-19 10:20:03 | 只看该作者 �
你不嫌查查各个供电  就判断啊
发表于 2015-5-9 08:53:55 | 只看该作者 �
先查查各个供电  实在不行就只有桥了
发表于 2015-5-9 09:03:18 | 只看该作者 �
你就刷BIOS不要感觉,整天坐那感觉什么时候能感觉好,要勤于动手
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-5-9 11:02:31 | 只看该作者 �
刷BIOS  打北桥试试看吧
发表于 2015-5-9 11:10:17 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后查内存的各个条件看看满足么
