当前专题: 主板无复位
铭暄主板复位不行,求高手指点
铭暄主板复位不行,求高手指点
一铭暄主板开机复位灯常亮,打电源第八脚的阻值为无穷大,复位针查有3.3V,那位高手指点一下应该怎么修。上不了图
标签: 复位灯常亮   阅读全文
跑线解决富士康 G31MXP-K主板 无复位不跑码
但是全板的复位:无! 看来是复位电路出问题....
标签: 130   阅读全文
华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯常亮,求点位图
各位大师,接一台华硕主板P5KPL-E不跑码,复位灯亮,上电摸网卡,发烫。现已吹掉,还是不跑码,测内存供电1.9V,CPU供电1.5V,桥供电1.2V 总线供电0.3V。请问该...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板经常点不亮 复位bios或者重写bios就好 过几次又点...
主板是梅捷的SY-A77M3-GR V2.0 支持DDR2和DDR3双bios的 最近经常开机点不亮 开始复位bios还能开机 后来就不行了 然后重写了官网的bios后又能点亮 用了没两次又点...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
杰微JWC61M主板开机显示F0有复位维修!
今天早上一开门有个客户拿来一台机器,主板是杰微JWC61M,故障现象是开机显示F0不亮!换CPU电源涛声依旧,初步判断主板故障!跟客户报价,磨叽了好一会儿客户才...
标签: cpu   阅读全文
铭瑄主板三代内存,复位电压才0.8
铭瑄主板三代内存,复位电压才0.8
三代内存的复位电压是多少?复位0.8v,主板能正常工作,我好像记得复位电压是2.5v呀!求高手解释一下。万分感谢
标签: 主板   阅读全文
华硕P5LD2_X 主板复位直接连到桥吗?
华硕P5LD2_X 主板复位直接连到桥吗?这块主板PCI A15没有电压。时钟有。查点位图直接进桥了,没有发现有上拉电阻。请问是不是桥有问题?谢谢,
标签: 华硕   阅读全文
一个月的主板维修实地培训马上结束了,维修思路到了...
一个月的主板维修实地培训马上结束了,维修思路到了复位就不清析了。谁能给我个系统的方案。英特尔与AMD时序与实际维修怎么结合起来。
标签: 维修   主板维修   阅读全文
技嘉主板945PL-S3无CPU供电,主板无复位,求助!
测试卡显示-,复位灯常亮。测得内存、内存负载、桥,总线电压都正常,CPU三相MOS测得没有电压,电感也没有测到电压。查图纸,此板是主供芯片6312+MOS管+电感...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
lenovo M3A780M主板无复位
lenovo M3A780M主板无复位
V:1.0主板无复位,查没有北桥供电,没有CPU供电,然后查到南桥没有PG信号。南桥没有PG跟BIOS有关系吗,看到论坛里好多人都说这个板子BIOS爱坏,可是我刷了好几个...
标签: cpu   阅读全文
技嘉GA-945GCM-S2L REV1.0主板无复位
技嘉GA-945GCM-S2L REV1.0主板无复位,全板供电和时钟都正常,就是无复位,PCIA15脚无电压。无图纸,不知从哪里查。求思路和图纸。
标签: 主板   图纸   阅读全文
联想主板m3a760m,复位灯常亮
联想主板m3a760m,复位灯常亮
今天碰到一个联想主板,m3a760m(rs780q-lm3,v:1.01),开机不显示,测试卡不跑数,复位灯常亮。io是it8720f(1011-jxo)。io旁边的一个三极管L43爆了,找了...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板发出滋滋声音,复位灯一闪一闪
主板发出滋滋声音,复位灯一闪一闪
主板发出滋滋声音,复位灯一闪一闪,启动不了!
标签: 主板   阅读全文
p5kpl-am主板不启动,无复位,
p5kpl-am主板不启动,无复位,
这个板子我是真的没思路
标签: 主板   阅读全文
联想G31T-LM VER:1.0开机复位灯常亮,且主板上自带的...
联想G31T-LM VER:1.0开机复位灯常亮,且主板上自带的蜂鸣喇叭一直吱吱地叫个不停。测主板供电都正常,CPU也有温度,时钟也有,刷了个BIOS故障依旧
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉945主板,用假负载,复位灯亮
技嘉945主板,用假负载,复位灯亮
但是上真CPU,复位灯就灭了,CPU有温度,电压也有,奇怪了,难道是这个主板天生特性吗
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板双BIOS不跑码。复位灯常亮。秒杀。招数。...
这两天碰到一些技嘉主板双BIOS,不跑码,复位灯长亮。所有电压正常!全给秒杀了。不用刷BIOS。用镊子点第一个 BISO的第一脚。另一头接第二个BIOS的第8脚。10秒钟...
标签: 刷BIOS   阅读全文
铭瑄主板无时钟无复位
铭瑄主板无时钟无复位
cpu赛扬3400,插上诊断卡开机,不跑码,clk灯不亮,复位灯常亮,无时钟、复位。心里猜想着,可能缺少某路供电,应该不难维修。Intel平台四大供电按内存,桥,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有...
726155技嘉主板GA-945PL-S3 插内存后板上无时钟,PCI上有复位。拔下内存测供电时钟复位都有,修了一天了修好,求高手指点下
标签: 技嘉主板   阅读全文
ONDA P41ND3主板供电正常无复位(修复)
本帖最后由 zsmicky 于 2014-5-24 17:03 编辑今客户送修一块ONDA P41ND3主机过来,通电无显示 ...拆下IO 从料板上拆下一只换上,上机测试跑码了,主板修复
标签: cpu   阅读全文
