查看: 5339|回复: 18
联想主板m3a760m,复位灯常亮
发表于 2014-6-13 16:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一个联想主板,m3a760m(rs780q-lm3,v:1.01),开机不显示,测试卡不跑数,复位灯常亮。io是it8720f(1011-jxo)。io旁边的一个三极管L43爆了,找了一个t04换上,开机接着就烧了,io烫手。是不是io烧了呢?有没有大师遇到过?
发表于 2014-6-13 16:37:30 | 只看该作者 �
应该是有地方短路。。 可能IO坏了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 21:13
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-13 16:36:26 | 只看该作者 �
Io旁边的一个三极管L43爆了?  是电感L43吧。  电感烧了的话,一定有短路的地方喽。 找不到短路的元器件上一个烧一个。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-13 16:40:45 | 只看该作者 �
查一下各个脚的阻值看是否有短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-14 11:09:09 | 只看该作者 �
io短路,估计是io问题,不过给客户报价后,今天客户回复不修了,拿走了。郁闷,没有验证的机会了。
发表于 2014-6-13 22:00:41 | 只看该作者 �
拆io后看短路不.
发表于 2014-6-13 20:34:00 | 只看该作者 �
估计是IO短路引起的,先换IO  再换那个小东西。。。
发表于 2014-6-13 19:20:44 | 只看该作者 �
换场效应管,不行在换io
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 18:23:10 | 只看该作者 �
L43应该是场管,不是三极管吧,
发表于 2014-6-13 16:45:28 | 只看该作者 �
不是电感哦,是一个三个角的小芯片,上面写着“L43”,应该是个三极管。
发表于 2014-7-2 11:30:12 | 只看该作者 �
l43 是双二极管 内存供电的
发表于 2014-7-2 11:36:14 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2014-7-2 11:37:21 | 只看该作者 �
有没有知道啊
发表于 2014-7-2 11:39:53 | 只看该作者 �
先修外围在换io
发表于 2014-7-2 15:09:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-6 11:38:31 | 只看该作者 �
这款主板容易坏网卡 和spd
发表于 2014-7-9 13:29:22 | 只看该作者 �
是2N7002吧
发表于 2014-7-20 16:08:03 | 只看该作者 �
有bios没   我现在有个板子可能是BIOS问题
