查看: 2869|回复: 6
联想G31T-LM VER:1.0开机复位灯常亮,且主板上自带的蜂鸣喇叭一直吱吱地叫个不停
发表于 2014-6-2 16:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G31T-LM VER:1.0开机复位灯常亮,且主板上自带的蜂鸣喇叭一直吱吱地叫个不停。测主板供电都正常,CPU也有温度,时钟也有,刷了个BIOS故障依旧
发表于 2014-6-2 16:41:49 | 只看该作者 �
怪了,拿掉CPU复位灯就灭,喇叭也不响了
发表于 2014-6-2 16:43:57 | 只看该作者 �
CPU座的问题,仔细看下可能有断线的,这个板子的通病
发表于 2014-6-2 20:09:25 | 只看该作者 �
上主板测试灯看看下
发表于 2014-6-2 22:32:02 | 只看该作者 �
这板很难搞。
发表于 2014-6-2 23:05:00 | 只看该作者 �
我也收到过,最后没搞定
发表于 2014-6-3 14:53:10 | 只看该作者 �
真的是CPU座2根线断线了,一根是线断了根本看不出来,另一根是过孔断线,费了很大劲将过孔小心挖出,然后上锡飞线,足足搞了我一上午
