主板拿来先测量各大供电均无短路,通电触发无复位,直接测量cPU无供电,CPU供电的开启是由总线供电正常后通过电路转换开启的,测量总线供电0.5V不正常,测MOS管D...
今日接了2块华硕主板,都是复位不跑马的,内存 CPU 桥供电都正常,直接测PCI B16有时钟波形A15有复位3.3V,不过有时复位会跳,复位灯会闪,BIOS刷过,时钟换过,...
主板复位收到2个PG信号南桥就发出CPUPG PLTRST#PCIRST#这3个信号。华硕一块PSG41C-M主板南桥有PG发出但没PLTRST# PCIRST#信号发出PLTRST#送到IO和北桥PCIRST#...
短接“PW”排针可以加电,加电后约半秒钟复位灯亮起,然后复位灯约2.5秒钟闪一次,CPU发热感觉比正常要大。短接RESET排针没反应,排针上面有5V电压 时钟正常,各...
主板实测:CPU供电没有,CPU复位和PG有1.5V,PCI插槽A15脚有3.3V B16脚有1.6V。总线供电1.2V,内存供电1.6V。电源芯片是UP6215AK。CPU供电没出来,怎么会有PG...
本帖最后由 l李恪 于 2014-7-20 16:13 编辑检修过程:无复位故障需要先检测供电电压。测得内存供电为1.74V,正常,如图19所示。测量桥供电电压分别为1....
一块联想 IB43M主板,无复位,测量内存无供电,PWM芯片AP1587的EN端为0,将控制的场管Q85挑开,内存1.5正常,CPU 1.1正常,总线1.2 正常,桥1.2正常,但是内存的0...
映泰770的板子,开机无显示,CPU槽周围都不带电没温度,但CPU,显卡风扇都能转。南桥,北桥以及周围小芯片都没有电且没有温度,但外围的电容都有电。见下图 时钟...
有复位。于是上真U。点开关针后 能触发。但这个71脚已经被我挑起了的呀,怎么能触发。而且能一路跑码到亮机。(反而焊后71脚后 不能触发)补充内容(2014-7-13...
以为是不复位。开始量电压,内存电压1.2.桥电压1.1,CPU供电1.0.全部正常,复位排针电压1.96.误以为复位电压低。跑线也没跑出啥头绪。开始量822排阻,基本都是...
