查看: 6298|回复: 14
主板复位灯闪烁
发表于 2014-8-25 12:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
  技嘉 GA-880GM-D2H  主板原来的故障时上电自动开机  ,电压正常 无复位,换掉IO 8720F 上电不自动开机了,但是触发以后,复位灯闪烁,空板啊,不应该啊 ,  南北桥我都做过了啊   大神给个思路 双BIOS的   我互换了一下,还是没用啊  给个思路啊  急需
发表于 2014-8-25 12:46:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
IO没换好吧
发表于 2014-8-25 13:03:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来可以开机说明问题还是在IO
发表于 2014-8-25 13:04:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查查型号对不对,有没有连锡
发表于 2014-8-25 13:27:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
IO问题有没有连锡
我换了 2个了啊 还以一样 啊 换上去后 ,上电 不会自动开机了, 但是我触发以后 复位灯 一闪一闪的 是哪里的问题啊  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:23
发表于 2014-8-25 14:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
AMD板子 复位灯闪 北桥坏的几率很大
发表于 2014-8-25 14:23:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
toshiba520 发表于 2014-8-25 13:27
IO问题有没有连锡
发表于 2014-8-25 16:26:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
io得对后面的小号
对过了 , 买的 一模一样的芯片  详情 回复 发表于 2014-8-25 16:58
发表于 2014-8-25 16:58:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
12d12 发表于 2014-8-25 16:26
io得对后面的小号
对过了  ,  买的 一模一样的芯片
发表于 2014-8-25 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电正常不呢,看了全贴,还没见你说一下供电。。
发表于 2014-8-25 18:04:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
串口芯片拆了试试
发表于 2014-8-25 19:04:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测主板各大供电
发表于 2016-7-21 17:37:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
测一下I/O 109 脚电压
发表于 2016-7-22 06:41:43 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
上个cpu是是闪吗?闪就是没复位啦》
发表于 2016-7-22 23:26:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,谢谢
