查看: 4561|回复: 8
秒杀SY-I5G41-L V5.0主板无复位
发表于 2014-8-26 19:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板拿来先测量各大供电均无短路,通电触发无复位,直接测量cPU无供电,CPU供电的开启是由总线供电正常后通过电路转换开启的,测量总线供电0.5V不正常,测MOS管D级0.5V不正常,D级连接内存供电,说明故障在内存供电电路,查内存供电上管D级5V正常,G级0.5V不正常,PWM芯片为rt8105,测量1脚BOOT12V正常,5脚VCC0V不正常,跑线是有VCC12通过一个2.2R电阻连接的,测电阻一端12V,一端0V,直接拆下电阻测阻值开路损坏了,更换电阻后通电内存供电还是0.5V,再测5脚VCC还是0V,打值发现短路了,发现还连接到了一个滤波电容,直接更换电容后跑吗亮机了,修复。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5
发表于 2014-8-26 19:09:20 | 只看该作者 �
顶你一下吧,配上图文就好了
图片传不上啊!!传一张图都提示超出文件范围,无奈啊。。  详情 回复 发表于 2014-8-26 19:32
发表于 2014-8-26 19:32:39 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-26 19:09
顶你一下吧,配上图文就好了
你用做图软件设置一下就行了  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:29
发表于 2014-8-26 20:29:27 | 只看该作者 �
你用做图软件设置一下就行了
发表于 2014-8-29 09:24:33 | 只看该作者 �
如果有图就  跟好 了 啊  ,
发表于 2014-8-29 21:40:22 | 只看该作者 �
这种不叫无复位吧,应该叫无内存供电
发表于 2014-8-29 22:48:01 | 只看该作者 �
看你修那么快,感到无形的压力,你再加点图片标识,就太好了
发表于 2014-8-29 22:51:23 | 只看该作者 �
不管有没有图,都要感谢楼主分享。楼主的时序分析还是很强大的
发表于 2014-8-29 23:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了就是硬道理,有图有真相就更好了。。。丶
