查看: 3729|回复: 6
华硕P5G41T-M LXplus主板复位不工作维修分享
发表于 2014-7-6 11:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
传个图好慢,就不传图了。
今天修一个华硕板子。用检测卡直接不跑码。量PCI槽A15电压1.5到3.0一直跳变。以为是不复位。开始量电压,内存电压1.2.桥电压1.1,CPU供电1.0.全部正常,复位排针电压1.96.误以为复位电压低。跑线也没跑出啥头绪。开始量822排阻,基本都是8000欧。量到内存与CPU之间的一个822排阻,阻值330欧。果断拆下,拆下一量,阻值正常8200欧。插电正常跑码了,822排阻就空在那里了,运行正常,开机一个小时也没问题出现,
         迷茫,求高手解释,内存与CPU之间的822排阻用途,
发表于 2014-7-6 17:58:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
求高手解释,拆掉不用反而好了??
发表于 2014-7-8 10:08:13 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没人回复啊,帖子不够吸引力
发表于 2014-7-8 10:14:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换一个排阻行吗   试了吗
发表于 2014-7-8 10:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那是复位不正常
发表于 2014-7-9 08:34:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那个排阻就空那里了,主板正常,求解释
发表于 2014-7-9 23:28:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道822电阻是华硕专门设计的?每个问题出现只要拆掉相对应的822就可以解决?神了!
