当前专题: 主板无复位
ASUS主板 P5QL-SE 无复位秒杀
接手主板目测没有明显外观问题,直接装上CPU开机复位灯常亮表示无复位如下图所示。790358[/...
标签: 笔记本维修经验   维修经验分享   阅读全文
昂达N78G5 三代内存主板 无PG 复位修复
无复位。拆板,取主板的CPU座子,万用表量假负载测试点,另一表笔测周边上的排组,很快找到排组CN41上,是301的排组。测一端有电压,连接CPU端无,用风枪加焊下...
标签: cpu   阅读全文
一块主板供电时钟复位正常,不跑码怎么修?
一块主板供电时钟复位正常,不跑码怎么修?品牌如果是V星怎么修?如果是华硕怎么修?铭宣呢?富士康呢?其它牌子的呢?
标签: 华硕   阅读全文
联想G31T-LM V1.0主板无复位修复
接到板子,上诊断卡复位灯常亮,测PCI的A15脚0.33V,不正常顺便测了一下其它供电都正常,按照INTEL时序分析要有复位,南桥的VRM_PWRGD_ICH这个信号要正常3.3V,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请教一块华硕P5KPL SE 主板 有复位不跑码BIOS片选波形...
本帖最后由(电脑医院)于 2014-10-27 11:38 编辑电压时钟都...CPU有1.2V复位电压 BIOS片选波形和电压不对 电压只有1.7V南桥已换,哪位大师遇到过类似问题
标签: 华硕   阅读全文
主板不加电主要修哪里,怎么修,复位灯常闪几乎一秒...
主板不加电主要修哪里,怎么修,复位灯常闪几乎一秒一次不加电怎么修
标签: 主板   阅读全文
G31主板无复位一例
G31主板无复位一例
客户一海尔品牌机不开机,主板为G31,插诊断卡发现无复位,测量各路供电时发现桥供电电压偏低,只有0.52V。测其D极供电为1.8V正常,G极供电4.2V也可以,那么S极...
标签: 不开机   阅读全文
一块主板复位时钟供电都正常但不跑码怎么办
一块主板复位时钟供电都正常 刷过bois还是不跑码 怎么办 华硕的
标签: 华硕   阅读全文
关于主板检测卡不跑码复位灯常亮的问题求大神
V星870s-g54主板不跑码复位灯常亮,测up7706芯片输入电压5v左右输出电压3v多是不是这个芯片坏了
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
AM3主板,开机00,短接复位跑09停止
AM3主板,开机00,短接复位跑09停止,全板供电正常,内存电压开机排针电压,高0.2V不知道有没有关系。跑09感觉BIOS有问题, 开机00,要手动短接复位才跑,不知道是...
标签: BIOS   阅读全文
映泰A770E主板,开机不显,要再按一次复位键可以正常...
映泰A770E主板,开机不显,要再按一次复位键可以正常路码,开机测cpu供电1.0v,不跑码,按复位键cpu供电上升至1.24v正常跑码显示,请教有没有那位师傅遇到过
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
技嘉 81945G 主板开机无复位维修
技嘉 81945G 主板开机无复位维修
本帖最后由 yxd6652 于 2014-9-25 10:45 编辑技嘉81945主板无复位,导至CPU 内存无供电 无时钟,这是因为内存电源管理芯片IS6520坏导致的,在论坛查...
标签: 222   阅读全文
技嘉945GCM-S2C主板上下管没有供电.没有复位
测试卡显示-,复位灯常亮。测得内存、内存负载、桥,总线电压都正常,CPU三相MOS测得没有电压,电感也没有测到电压。查图纸,此板是主供芯片6312+MOS管+电感...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕主板无复位
华硕主板无复位
主板供电正常,时钟,PCI复位都正常,就是不跑码,是不是要刷BIOS啊,请老师指点,谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉主板复位灯闪
技嘉主板复位灯闪
一块技嘉板GA-G31M-ES2C复位灯闪,查了所有供电都正常,翘起IT8718F-S的63脚,灯就不闪了,测63脚无电压,焊盘上电压为3.3V,63脚是PWROK1,PWROK是发往南桥和北桥...
标签: 技嘉主板   阅读全文
昂达G41主板 无复位 各供电正常 要疯
桥供电OK RSMRST 也OK PWDPG 1V ATX灰线未断线 PCI B16有3.3 PCI A15无电压 这板的IO片片 是NCT5571d 跪求大师救命+或者修这块板 具体思路是什么,真心凌乱了 ...
标签: window   阅读全文
DELL 380 主板 复位灯常亮 求助!
DELL 380 MT 的主板 G41 开机复位灯常亮 CPU 电压略低 0.9V 正长在1.0 V 其他电压都在 求助中 CPU 座测试过了 没问题!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
解决七彩虹intel G31主板没有CPU供电 没有复位
客户送来机器说开机不显示,果断插诊断卡,一看开机00不动,而且复位指示灯不亮,说明整版没有复位信号,在修复位电路之前一定要确定主板供电和时钟有么...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
铭瑄主板不复位
铭瑄主板不复位
客户描述几个月不使用,在开机出现无法开机,拆下主板测试三大供电正常,时钟正常,就是桥没有发出复位信号。求大神指教如何维修。AM3 3代内存
标签: 维修   阅读全文
华硕P7H55-M主板不跑码不复位。
华硕P7H55-M主板不跑码不复位。
本帖最后由 luzhouzheng 于 2014-8-27 10:36 编辑型号:华硕P7H55-M 故障是:开机不复位 不跑码。网上这时钟芯片的开启脚是9脚,(时钟芯片已代换过)...
标签: 主板不跑码   阅读全文
