查看: 3578|回复: 22
G31主板无复位一例
发表于 2014-10-24 19:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一海尔品牌机不开机,主板为G31,插诊断卡发现无复位,测量各路供电时发现桥供电电压偏低,只有0.52V。测其D极供电为1.8V正常,G极供电4.2V也可以,那么S极出不来1.25V就有问题了,果断拆下这个场管,测量阻值看着也正常,从料板上拆下一颗同位置的场管换上后测得S极电压为1.25V,顺利跑马,故障排除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2014-10-24 22:08:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-24 22:02
这里说的线性区是不是通过电压放大比较器控制输出的呢?
是的!是通过运算放大器控制的线性稳压电源电路。
这里MOS管功耗较大应该本身工作输出电流也会增加。  详情 回复 发表于 2014-10-24 22:28
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-24 19:15:44 | 只看该作者 �
嘉文科技 发表于 2014-10-24 19:08
桥供电一般都是IC 比较容易坏,场管坏的还真不多
这个场管可能是性能不良,输出不达标
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 场馆不良也会造成本身对地阻值异常。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-10-24 19:45:59 | 只看该作者 �
这个场管工作在线性区,功耗较大,性能会慢慢下降。
这里说的线性区是不是通过电压放大比较器控制输出的呢?  详情 回复 发表于 2014-10-24 22:02
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-24 19:08:47 | 只看该作者 �
这个场管可能是性能不良,输出不达标  详情 回复 发表于 2014-10-24 19:15
发表于 2014-10-24 19:32:45 | 只看该作者 �
这种是送钱的板子。恭喜30到手了
楼主那边修同行的30?  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:27
发表于 2014-10-24 22:02:55 | 只看该作者 �
是的!是通过运算放大器控制的线性稳压电源电路。  详情 回复 发表于 2014-10-24 22:08
发表于 2014-10-24 22:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-24 23:20:35 | 只看该作者 �
传说中的秒杀啊,可为什么我就没遇到这么好修的板呢
某位大神说过一个10分钟解决不了的板子基本上花更多的时间也不一定能弄好,呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-25 10:21
发表于 2014-10-25 10:21:58 | 只看该作者 �
我的是半个小时内解决不了,基本不修了  详情 回复 发表于 2014-10-25 13:11
发表于 2014-10-25 10:26:34 | 只看该作者 �
楼主这是秒杀啊,什么时候我才用这样的技术
发表于 2014-10-25 10:27:19 | 只看该作者 �
liuatoo7 发表于 2014-10-24 19:32
这种是送钱的板子。恭喜30到手了
楼主那边修同行的30?
发表于 2014-10-25 10:54:27 | 只看该作者 �
我们这边同行都是20
发表于 2014-10-25 13:11:24 | 只看该作者 �
我的是半个小时内解决不了,基本不修了
发表于 2014-10-25 23:56:27 | 只看该作者 �
MOS 电流大,容易坏
发表于 2014-10-26 01:32:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 08:39:51 | 只看该作者 �
什么时候我才用这样的技术
发表于 2014-10-26 08:40:53 | 只看该作者 �
MOS管功耗较大,容易坏
发表于 2014-10-26 08:42:14 | 只看该作者 �
我有一块主板是技嘉G31,跑00,00,我也去检测一下,,看一下
发表于 2014-10-26 10:38:45 | 只看该作者 �
场馆软击伤了??
