查看: 35547|回复: 274
[主板&显卡]
ASUS主板 P5QL-SE 无复位秒杀
发表于 2014-11-6 22:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.接手主板目测没有明显外观问题,直接装上CPU开机复位灯常亮表示无复位如下图所示。
2.无复位先测量主板各个供电是否正常,包括内存供电、桥供电、总线供电和CPU供电。
测量内存电压1.8V正常。
测量桥供电1.5V正常。
测量总线供电1.1V正常。
测量CPU供电电压为0V,表示主板因没有CPU供电导致无复位。
3.确定主板故障为无CPU供电,所以对CPU供电进行维修,先检测CPU供电电路的条件是否正常。
4.先测量CPU供电电源管理芯片的供电5V电压,表示正常。
5.供电正常后测电源管理芯片EN信号电压为0V,说明电源管理芯片没得到EN开启信号。
6.根据平常维修时记录的测量点,直接找到电源管理芯片EN信号转换的三极管,测量第一级管子B极电压为0.7V高电平,说明前面送过来的控制信号正常。
7.测量第二级三极管的B极电压为0V,表示第一级三极管工作正常。
8.再测量第二级三级管的C极电压也为0.1V,明显第二级电路工作不正常。
9.根据三极管工作原理B极低电平时,C极必须为高电平,从上面测量结果判断有两个可能性,一是三极管本身损坏,二是上拉电阻损坏。使用点位图找到上拉电阻,测量电阻另一端为1.6V电压正常。
10.由于是ASUS主板排阻损坏是正常的,所以先把排阻换掉。
11.更换电阻后上电再测量第二级三极管C极电压1.2V,表示EN信号已正常。
12.装上CPU和内存再上电,诊断开始跑代码,表示主板修复。
注意:已接维修很多P5QL-SE主板无复位故障,大部是电源管理芯片EN信号上拉排阻损坏,导致无CPU供电、无复位故障,所以确定此排阻为通病。
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员10663440.5元2021-6-16 11:42
 会员59420.5元2020-9-27 16:29
 会员2512010.5元2019-4-18 11:47
 会员7813720.5元2018-10-6 14:29
 会员2415380.5元2018-9-29 09:11
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +193 收起 理由
黑色三月雨 + 2 很给力!
中留的住 + 1 赞一个!
woaimeinv5 + 5 很给力!
mabocheng1 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
淡定。。。 + 1 很给力!
viewsonic123 + 2 淡定
ast + 5 很给力!
jiangxingrong6 + 5 老徐,太给力了
xd3252845 + 1 很给力!
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-11-9 11:59:30 | 只看该作者 �
三级管去掉 直接接电压过去可以吧
CPU供电 EN不受控,想想会发生什么,有些板子会管不了机  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:51
人家回答错了 也不能直接扣分吧 ?  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:59
参与人数 2下载分 0 收起 理由
liuatoo7 + 3 电阻的存在肯定有他的作用的,设计者又不是.
neco -3 三极管去掉直接接电压过去,上拉电阻102工.
回复 支持 20 反对 6
发表于 2014-11-7 09:55:20 | 只看该作者 �
我叶修到过此板
问题也一样。
回复 支持 22 反对 4
发表于 2014-11-7 09:47:28 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-7 09:43
为什么你门的都是秒杀?
维修多做记录,跟根工作原理跳跃式查找。
回复 支持 2 反对 3
发表于 2014-11-26 11:49:23 | 只看该作者 �
这也算是无复位吗。我笑了
是的,VRMPG信号电压异常引起的没有复位。  详情 回复 发表于 2014-11-26 13:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 09:51:10 | 只看该作者 �
lichangru 发表于 2014-11-9 11:59
三级管去掉 直接接电压过去可以吧
是的,INTEL芯片组主板关机时序是CPU供电被一个关闭,与开机上电时序恰恰相反。  详情 回复 发表于 2014-11-15 14:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-3 12:03:52 | 只看该作者 �
ASUS是电阻问题多,上次有维修到五台一样的机器全部是ASUS P5QL的进系统掉电,全部是排阻有问题,直接秒了、
发表于 2014-12-1 16:59:02 | 只看该作者 �
李人军 发表于 2014-12-1 14:46
如果换一个822的也可以?
电阻是102 的,换822后不一定行。
822排阻一般应用与华硕品牌系列主板比较多,同时也是起到信号电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-12-1 18:20
发表于 2014-12-1 14:46:23 | 只看该作者 �
如果换一个822的也可以?
电阻是102 的,换822后不一定行。  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:59
发表于 2014-11-19 08:53:49 | 只看该作者 �
如果我遇到这种情况我只知道换场管 ...
场馆击穿短路拉低CPU供电管理IC EN信号也有可能,如果本身B级控制信号电压正常的话。  详情 回复 发表于 2014-11-19 11:42
发表于 2014-11-16 20:54:38 | 只看该作者 �
排阻  不用  直连行吗
这种102上拉电阻不能直连的,直连 的话,会影响本身上拉电压效果,除了IO芯片旁边的822排阻外。  详情 回复 发表于 2014-11-17 07:40
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-6 22:33:23 | 只看该作者 �
822排阻吗?
是822排阻。  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:34
发表于 2014-11-6 22:38:18 | 只看该作者 �
楼主觉得跑en的电路好跑吗?我修的板子很杂,有的时候出不来en要跑半天,附近的三极管都跑了也不响,没点位图不好跑。
跑线要根据自己经验来进行,一只表笔放在CPU供电管理IC的EN信号引脚端,另一只表笔在附近三极管旁边寻找,如果万用表发出蜂鸣响声的话,找到的就是对应三极管的C级。  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:32
发表于 2014-11-7 07:32:22 | 只看该作者 �
戒刀 发表于 2014-11-6 22:38
楼主觉得跑en的电路好跑吗?我修的板子很杂,有的时候出不来en要跑半天,附近的三极管都跑了也不响,没点位 ...
发表于 2014-11-7 07:34:34 | 只看该作者 �
是822排阻。
是一个102排阻。  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:51
发表于 2014-11-7 07:51:50 | 只看该作者 �
是一个102排阻。
这个排阻正常阻值是不是1千欧姆呢?  详情 回复 发表于 2014-11-7 07:56
发表于 2014-11-7 07:56:39 | 只看该作者 �
这个排阻正常阻值是不是1千欧姆呢?
发表于 2014-11-7 08:11:07 | 只看该作者 �
顶徐老师 既有理论又有实操 图文并茂
发表于 2014-11-7 08:11:24 | 只看该作者 �
楼主技术真好,下个月我去基地学习了。
来基地吧 比较好 学的多 住宿也便宜 吃饭也便宜  详情 回复 发表于 2014-11-30 22:27
发表于 2014-11-7 08:20:19 | 只看该作者 �
那个三极管直接去掉,会不会也可以直接可以了?
直接去掉应该不行,第一级三极管B级前面相连送来的控制信号工作可能会失效,影响主板正常上电时序运行。  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:37
直接去掉三极管也不行。  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:28
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 08:39:00 | 只看该作者 �
很好,很清晰的思路,可以升为精华了
发表于 2014-11-7 08:44:56 | 只看该作者 �
感谢徐老师精心准备课程和经验分享
发表于 2014-11-7 08:48:18 | 只看该作者 �
徐老师的写的帖子就是耐看!易看!
发表于 2014-11-7 08:56:29 | 只看该作者 �
学习了    高手啊
发表于 2014-11-7 09:05:15 | 只看该作者 �
难道是我发过去的板子?“???
你什么时候发板过来??????  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:28
发表于 2014-11-7 09:28:01 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2014-11-7 09:05
难道是我发过去的板子?“???
你什么时候发板过来??????
发表于 2014-11-7 09:28:19 | 只看该作者 �
直接去掉三极管也不行。
发表于 2014-11-7 09:43:29 | 只看该作者 �
102 排阻还真是很少修到呢  822倒是一大堆!
这里102排阻工作性质与822相同,也是起到信号电压上拉作用。  详情 回复 发表于 2014-11-7 12:40
发表于 2014-11-7 09:43:38 | 只看该作者 �
为什么你门的都是秒杀?
不然什么叫 高手 修多了。就知道了 。  详情 回复 发表于 2014-11-14 09:30
跟你到实地跟他混了一个月,基本也差不多了  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:40
维修多做记录,跟根工作原理跳跃式查找。  详情 回复 发表于 2014-11-7 09:47
发表于 2014-11-7 09:46:16 | 只看该作者 �
楼主技术真高 学习了!
班长的技术肯定高了  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:40
