想了想就把主板拿下换个cpu还是同样的故障,接下来检测时钟和复位。PCI-E的时钟0.36V 复位1.95V当时就觉得电压有点偏低。接着去查VRMGD 电压2.95v和PWROK_SB电压...
8片主板全是 供电正常,有几块是冷机会跑一下码,然后在开 又是复位灯过几秒闪一下,查了一个通宵才修好了一片,这通宵还是很划算,结果全是时钟芯片故障,不...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-8-19 21:12 编辑板子问题是上电无复位,大家可能都会修,主要是没图纸(个人跑线)。板子型号:V星A55M-P33 VER:1.0...
ms-7599 ver:1.1主板无复位 CPU供电有12v和0.9v rtm880n-793换了 io换了 isl6323a换了 BIOS刷了 可还是一样的 不知道怎么修
最近不知道为什么,天天都是在维修那种有CPU复位不跑马的主板。一般都是打各种总线正常后,拆外设,换IO,加焊CPU,南桥,刷BIOS。做完我上面的动作还不好的,...
这个板子开始是CPU没供电,换个电源IC有供电了,但是无复位。没有时钟,论坛里下个图好像不太一样。测的VRMPG已经出来了,经过两个三极管也正常3.3V,到了时钟...
P5G41T-M LX V2 主板无复位 万用表测得 各项电压 时有 时无 电压上来时只有 CPU 1.07V 内存 1.2V 北桥 1.17V 有修过此问题的大神请提点下小弟 小弟先感谢了
一块华硕P5KPL SE的主板有电压 有时钟 没复位 复位灯常亮 查PG电压有3.3v PCIE A11脚只有0.3v电压 查点位图得知 这些PCI...
如题,内存附近有一电容被换过了,测量CPU,1.15V,内存1.8 0.9V,桥1.5V供电均正常,晶振也有电压,没思路了,求高手帮忙,谢谢!补充内容 (2015-7-10 10:17): ...
我有一块昂达RS790GX+A770S+,开始无CPU供电,换了RT8855后电压正常了,但检测卡上复位灯老闪烁,RST开关电压1.6V,PCI复位从1.8-2.5-3.3跳变,跑了线路,没跑...
梅捷G41主板不跑码,摁复位键时CPU复位脚电压没高低高跳变,正常吗?CPU供电正常,时钟正常,复位电压也正常,就是按复位键时CPU复位电压无高低高跳变,PCI的...
